yamaha 90etlg - Question trim
Publié : mar. juil. 05, 2011 9:56 pm
par Therod
Bonjours, je m'appelle Mathieu je suis nouveau sur le forum et en mecanique marine. Je suis de Laval (Quebec).
 Bon voilà je viens d'installer un moteur Yamaha90 etlg sur un bateau et j'éprouve de la difficulté avec le trim. J'ai une perte d'huile au niveau de la visse (voir photo) et par consequent le moteur ne monte pas.    J'aimerais connaitre la procedure pour changer lhuile dans le piston.   Est -ce que je dois mettre le moteur au plus bas ou au plus haut pour devisser la vis, etc. Bref ce que je dois savoir !
merci bcp de votre aide
Math
bonsoirla vis represente est
Publié : mer. juil. 06, 2011 9:09 pm
par mjacques
la vis represente est celle de remplissage du trim
attention lorsque le trim est au plus bat il y une forte pression
normalement il devrait y avoir soit un joint fibre soit un joint torique
pour le control du niveau
attention se fait position maxi haut
nettoyer le contour
mettre le moteur maxi haut
devisser le boulon
puis  control du niveau
celui devrait etre au ras du pas de vis du boulon que l on vient de demonte
remettre le boulon en ayant regarde l etat du joint
profitez pour faire un graissage si vous possedez la pompe a graisse
termine
bon courage
