probleme d'alarme 115 cv yamaha 2t
Publié : lun. mai 30, 2011 11:13 am
par corbeloum
bonjour à tous,
j'ai l'alarme huile qui sonne dans le boitier de commande de mon yamaha 115cv 2t, lorsque je tourne à 2700 ou 3500 tr/mn. cette alarme m'indique qu' un de mes réservoirs d'huile sont vide ou plein.leurs niveaux sont correct.Le moteur n'a pas le temps de chauffer car l'alarme se déclenche sur 100 mètres.Lorsque je tourne à plein régime (5300 tr/mn )l'alarme ne se déclenche pas.Pour effacer l'alarme il me suffit de ralentir et je repart dans les tours.Cela pourrait-il venir des sondes de températures?,car j'ai remarqué que l'alarme se déclenchée après un bon choc avec une vague.
merci de me répondre
Il faudrait savoir
Publié : lun. mai 30, 2011 1:22 pm
par papy 69
Il faudrait savoir exactement de quelle alarme il s'agit.
Si c'est celle du refroidissement, si ta turbine est bien fatiguée,à 3000 trs elle n'envoie pas assez d'eau et à plus fort régime le refroidissement se fait quand même, mal, mais il se fait.
Si c'est l'alarme de l'huile et que tu dis que les niveaux des 2 réservoirs sont bons, c'est plus inquiétant. En effet la pompe du gros réservoir se met en route lorsque le niveau du petit baisse, ce qui veut dire que si les niveaux sont bons il n'y a pas de problème de ce côté, mais il se pourrait que l'autolub soit défaillant et qu'il n'envoie pas l'huile dans le système. Les réservoirs restent au même niveau mais c'est pas vraiment bon pour ton moteur.
Il faudrait vérifier dans le gros réservoir si le niveau de l'huile baisse normalement.
Mais dans tous les cas il faut absolument vérifier d'où vient l'anomalie.
Il s'agit de l'alarme
Publié : lun. mai 30, 2011 1:58 pm
par corbeloum
Il s'agit de l'alarme niveaux d' huile.Le niveau d'huile dans le petit réservoir baisse normalement en route et se rempli automatiquement par la pompe du réservoir de réserve de ce coté la ça marche.
Le moteur fume normalement il n'est pas chaud quand l'alarme s'allume ainsi que l'eau en sortie, maintenant on me parle de capteur de la pompe à huile dans le compartiment moteur ou il se trouve?.
Pour l autolub comment vérifier le bon fonctionnement car pour moi il consomme sont huile normalement.J'ai d'ébranché pour essai les 2 sondes des réservoirs d'huile et l'alarme se met en route aussi.
bonjour à tous, viens de
Publié : mer. juin 01, 2011 12:42 pm
par corbeloum
bonjour à tous, viens de faire une manipulation sur mes réservoirs d'huile.J'ai débrancher les connections électriques et l'alarme sonne toujours.En manipulant le coupe batterie celle-ci s’arrête et ne repars pas.Je ne vois pas d'autres sondes que celle des 2 réservoirs qui feraient déclencher l'alarme.Je pense que mon problème viendrait du boitier de la commande des gaz la ou se trouve l'alarme si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème.Merçi
Salut a tous  pour le
Publié : mer. juin 01, 2011 1:16 pm
par angelo13
Salut a tous
pour le moment je n'ai que les vues éclatées de peut-etre ton moteur !!!?
Afin de localiser les diffèrents Detecteurs  ... !
et j'ai une autre Doc mais a 6 Mo de l'année 1995 si cela t'interesse ... Cdlt
catalogue_20pieces_20115b_20_20_20_20_201991.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/catalogue_20pieces_20115b_20_20_20_20_201991.pdf
Merçi Angelo13, je vais
Publié : mer. juin 01, 2011 6:01 pm
par corbeloum
Merçi Angelo13, je vais étudier tout cela c'est bien la bonne documentation.
toutes les doc m'interresse si tu peux me les envoyer.
encore merçi.
cdlt
ok envoi moi en message
Publié : mer. juin 01, 2011 6:06 pm
par angelo13
ok envoi moi en message privé tu me mets ton adresse mail et ensuite je t'envoi la Doc qui me restesans pb ...
Cdlt et bon courage
bonsoir ci joint control
Publié : mer. juin 01, 2011 6:33 pm
par mjacques
ci joint control sécurité huile
bon courage
115_yam_huile.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/115_yam_huile.pdf
Bonsoir a tous Cool MJacques
Publié : mer. juin 01, 2011 8:29 pm
par angelo13
Bonsoir a tous
Cool MJacques est au rdv  ... tu dois avoir une base de données super
Amicalement
angelo13 a écrit : Bonsoir
Publié : mer. juin 01, 2011 11:45 pm
angelo13 a écrit :
Bonsoir a tous
Amicalement
ET .... ce n' est rien de le dire  !! Image   Image
