bricolage ou comment se passer du starter sur 50 cv johnson
JABRON
Message par JABRON »
sur mon 50 cv 2 temps johnson le solenoid pompe (pas d obturation du carbu mais gavage) qui sert de starter est hs
je l ai supprime et shinte les durites
cela marche parfaitement sauf evidemment le demarrage a froid
ensuite plus de soucis
actuellement je le remplace (car trop cher) par le demarrage au start pilot mais bon pas top
serait il possible de monter un starter manuel ou une pompe de gavage manuelle style poire ou electrique
si quelqu un l a deja fait je suis preneur
merci de votre aide
