reparation sous la quille d'un open
Publié : ven. juin 14, 2013 5:12 pm
par JABRON
a force de prendre des coups a la mise a l'eau le dessous de mon open s'est abime voir photos
il prenait 2 litres d'eau par sortie de peche d'une journee
je lui ai fait une reparation avec de la fibre de verre et de la resine
resultat il est plus solide mais il embarque encore un demi litre d'eau dans la journee de peche
environ 2 jours apres etre sorti de l'eau (sur remorque) un peu d'eau de mer s'ecoule par ma reparation
que dois je faire ?
une couche de gecoat ou du mastic epoxy ou quoi d'autre?
merci de votre aide
JABRON a écrit : bonjour
a
Publié : ven. juin 14, 2013 5:17 pm
par JABRON
coucou y'a personne ?
Publié : sam. juin 15, 2013 3:22 pm
par JABRON
si y a du monde mais comme
Publié : sam. juin 15, 2013 6:22 pm
par cedriccup
si y a du monde mais comme c'est samedi y en a qui sorte leur bateau lol...
donc pour ta réparation il va falloir décaper a 20/30 cm tout au tour décapé avec un disque abrasif lamellé, ensuite te procurer du mat et du roving et de la résine polyester accompagné de son durcisseur
il faut déjà voir si a cet endroit la bois est pourri si oui il va falloir ouvrir mais si c'est que rebouché et un peut de choucroute dans le trou pour le rebouché ensuite tu ponce un peu la choucroute sèche histoire d'avoir la forme et c'est parti tu peu appliqué de la résine pinceau ou petit rouleau patte de lapin tu applique ensuite du mat et ensuite rowing et re mat ensuite séchage ponçage et gealcoat et ponçage voila el tour est joué
regarde dans les post de rénovation il y a plein d'image et de détails ;)
si y a un truc que tu comprend pas n'hésite pas ;)
j'ai deja mis une couche de
Publié : sam. juin 15, 2013 6:36 pm
par JABRON
j'ai deja mis une couche de fibre et de resine
Ok mais la question est as
Publié : sam. juin 15, 2013 6:46 pm
par KOFFE
Ok mais la question est as tu mis du gelcoat car je crois que c'est cela pour l'etancheité
non j'ai juste mis de la
Publié : sam. juin 15, 2013 7:29 pm
par JABRON
non j'ai juste mis de la resine avec une bande de fibre
cela est devenu tres dur mais il passe encore un peu d'eau
je pense que je dois rajouter une couche pour l'etancheite OUI mais de quoi ?
JABRON a écrit : non j'ai
Publié : sam. juin 15, 2013 8:19 pm
par Jerattous
JABRON a écrit :
non j'ai juste mis de la resine avec une bande de fibre cela est devenu tres dur mais il passe encore un peu d'eau je pense que je dois rajouter une couche pour l'etancheite OUI mais de quoi ?
Tu as le choix ou gelcoat, ou mastic époxy, la résine n'est pas étanche.
quel est le plus facile a
Publié : sam. juin 15, 2013 8:41 pm
par JABRON
quel est le plus facile a utilise ?
Sous la ligne de flottaison
Publié : dim. juin 16, 2013 8:07 am
par Jerattous
Sous la ligne de flottaison je préfère utiliser de l'époxy (plus cher) beaucoup plus solide plutôt que le gelcoat aucune difficulté pour employer les deux. Bien faire attention sur une réparation au mastic époxy on ne peut plus mètre du gelcoat par-dessus, il ne tien pas.
