Remplacement turbine Yam 60cv 2T
Publié : sam. mai 07, 2011 2:26 am
Bonsoir à tous,
Ce soir je vous contacte car aujourd'hui j'ai remplacé mon thermostat et ma turbine de moteur.
Tout se passait bien (après avoir cassé deux vis, une dans l'embase, une dans le bloc moteur) jusqu'a ce que j'ai voulu vérifier ma réparation.
Premier démarrage et je vois de l'eau qui coule tout de suite par la pissette mais aussi par devant, par le petit trou qui se trouve au niveau de la liaison entre l'embase et le moteur en direction du tablier. En gros, ce trou serre à purger la zone où se trouve la cannelure de l'inverseur, le corps de pompe et la jonction avec le tube de montée de l'eau. Rapidement le moteur chauffe (un peu trop je trouve) et cette eau qui s'ecoule devant etait assez chaude.
J'arrete tout, je test le moteur sans thermostat et aucune eau ne monte donc j'ai soupsonné une mauvaise jonction entre la pompe et le tube de montée.
J'ai demonté l'embase et je l'ai remise (je l'avais peut etre mal remise). Deuxieme démarrage, pas d'eau par devant, la pissette tourne et l'eau arrive par le thermostat mais au bout de 3 min (thermostat remis) et l'eau se remet à couler par ce petit trou devant mais pas chaude.. le moteur n'avait pas l'air de trop chauffer.
Ma question est la suivante : Est ce que c'est normal que cette eau coule aussi par devant ? Ce trou est censé etre immergé mais avec les oreilles, je m'en étais jamais apercu et je soupsonne une fuite du joint de corps de pompe ou de la jonction qui me remplirait la zone petit a petit mais de là à fournir ce débit de "pissette", ca m'etonne un peu...
J'essairais de faire des photos demain :)
Merci à tous pour vos réponses
