Help 115cv Yamaha enduro et bougie à l'eau :)
Publié : dim. mai 01, 2011 12:21 am
J'ai un petit (gros) souci avec mon moteur yamaha 2T enduro... il a pris un peu l'eau (de mer) à l’arrêt donc nettoyage complet, carbus, etc... depuis il fonctionne mais le problème vient d'une bougie :(
Il tient bien le ralenti, et quand je met les gaz, on a l'impression qu'il est "engorgé"...et manette à fond il démarre d'un seul coup après un certain temps.
J'ai changé l'essence dans les nourrices, changé le filtre décanteur, re-nettoyé les deux carburateurs...et je me suis aperçu en changeant les 4 bougies, qu'une bougie (toujours la même) n'était pratiquement pas utilisée...presque propre, mais comme si elle était "mouillée" avec un peu de dépôt blanchâtre . Je la démonte, la souffle la nettoie un peu, met un petit coup de wd40 dans le cylindre, et ça repart ! mais bon ! pas très pratique quand on est en pleine mer :P
Auriez vous une idée concernant ce problème car là je commence à ne plus savoir quoi faire ? :(.. j'ai remplacé le fil de bougies par celui d'un ancien moteur (même type) mais toujours pareil..
En remerciant par avance ceux qui auraient des idées pour réparer ce problème, car là, moi je sèche (la bougie :D )
