Fuile d'huile honda BF90
Publié : mer. avr. 27, 2011 3:38 pm
par dinoo31
J'ai un honda BF90 a carburateurs de 2002 et j'ai une mysterieuse fuite d'huile que je n'arrive pas a trouver car l'echappement est bon (pas de fumée) et pas de fuite visuelle sur le moteur.
J'ajoute 1/2 litre a chaque sortie en mer.
Si quelqu'un peut m'aider car j'ai peur que ca onduira a autres choses..
Merci d'avance
Dino
dinoo31 a écrit :
Publié : mer. avr. 27, 2011 7:04 pm
par cedriccup
Merci d'avance
Dino
si tu as une fuite d'huile elle doit bien etre quelque par a moins que ca soit la segmentation mais si il n'y a pas de fumée il faut bien regarder la partie moteur a moins que ca soit un joint qui fait l'etanchéité quelque par qui fuit.... regarde departout meme avec un mirroir et une lampe torche si non je laisse parler les plus experimenté!
Salut Dinoo31 Tu visualise
Publié : mer. avr. 27, 2011 7:29 pm
par angelo13
Salut Dinoo31
Tu visualise aucune flaque ou tâche d'huile quand tu le mets dans l'eau ton Moteur ou quand tu revele le moteur au niveau de l'hélice avec le doigt il n'y a rien de "gras" ? ( difficile a voir parfois il y a la graisse l'axe de l'helice )
Sinon le risque est la segmentation il y a des produits a base de Teflon pour refaire un peu la segmentation ( la compression )!!! ensuite tu peu voir si tu perds tjrs autant d'huile.
Pour ma part ce sont juste des pistes ...;)
BonsoirIl y a un truc que
Publié : jeu. avr. 28, 2011 12:13 am
par Yoyo22
Il y a un truc que tu peux vérifier facilement : c'est une fois le niveau d'huile moteur fait , regarder la jauge une journée après sans avoir fait tourner le moteur. Si le niveau est resté constant c'est certainement un pb de segmentation. En plus 1/2 L sur 4,5 çà me parait énorme comme perte mais bon ...
Yoyo
Bonjour,Merci a tous pour
Publié : jeu. avr. 28, 2011 3:35 pm
par dinoo31
Merci a tous pour vos reponses, je ferais une sortie cette semaine ou la semaine prochaine et je vous tiendrais au courant.
Mais ce qui est sure c'est que ca fume pas et c'est ca mon inquietude....
Dino
