Page 1 sur 3
johnson 2 T ,huile+ fumée
Publié : mer. févr. 05, 2014 12:20 am
par cedd13
Voila ayant passé de In Board à HB , c'est la première fois que je me retrouve avec des
2 Temps autolube ( 2x90cv johnson V4 de 1998).
Les moteurs tourne nickel et démarre au 1/4 de tour .
En revanche , les moteur fume beaucoup (blanc bleuté et parfois des gouttes d'huile noir sortent de l'échappement .
Je précise que le bateau était au sec pendant 1 an ( je vis en Guadeloupe )
Après avoir changé quelques pièces d'allumage/ bougie et autres "piécettes" de trim ,
nous avons également changé tout circuit d'essence (durite et décanteur neuf ).
Je rempli donc mon réservoir et souhaitant bien lubrifié le moteur j'opte pour un mélange à 3% au lieu de 2% (ou 2.5 %) .
Es-ce la cause ?
Merci pour vos infos .
Bonjouril est probable que
Publié : mer. févr. 05, 2014 8:34 am
il est probable que ces moteurs soient dotés du système de mélange VRO.
Autrement dit , dans ce cas il est inutile de rajouter de l'huile dans l' essence et de faire ton mélange toi même.
Si le VRO fonctionne correctement il n' y a pas - normalement - à rajouter de l'huile au carburant.
Seulement voila, le VRO est un dispositif "sensible" ( pour etre "politiquement correrct" ) ; autrement dit, il peut arriver dans certains cas que son efficacité soit remise en cause ... ; tape VRO dans le moteur de recherche de ce forum ( ou d' autres et tu verras ...) ...
Bref, pour éviter un "serrage du moteur" faute de lubrification, certains proprios de moteurs avec VRO
mettent 1% d' huile dans le carburant .ou
déconnectent le système VRO et font leur mélange eux mêmes.Il faut savoir qu' en règle générale les anciens moteurs Japonais ( Yamaha par exemple ) qui dans les années 70 / 80 n' etaient pas pourvu de leur système de lubrification "autolube" fonctionnaient avec un mélange à UN pour CENT .
Alors qu' à la meme époque, les moteurs US ( EVINRUDE / JOHNSON ) fonctionnaient eux avec du DEUX pour cent d' huile .
Bref, ... il faudrait donc voir si ton VRO est opérationnel :
Si OUI, si tu veux jouer la sécurité mets un mélange de UN POUR CENT d' huile Si NON, ne dépasse pas les 2 % d'huile ; et encore, ne mets ce taux de mélange que si tu navigues souvent au delà de 4ooo Tours ; si tu fais principalement de la peche à la traine , UN pour CENT devrait suffire.3 % d' huile me semble déraisonnable , pas étonnant que ça fume bleu .... en plus tes bougies doivent etre sacrément encrassées ...
OK avec SKI
Publié : mer. févr. 05, 2014 11:11 am
par goby
OK avec SKI WAKE
Avec l'autolube le mélange varie d'environ 0,5 à 2% maxi suivant le régime du moteur.
Donc ne pas rajouter d'huile dans le reservoir essence ,c'est pour cela qu'il fume de trop .
Si pas confiance vaut mieux le supprimer et faire son mélange manuel à 2% maxi .
Ok messieurs , mais voila ,
Publié : mer. févr. 05, 2014 11:40 am
par cedd13
Ok messieurs , mais voila , lors de l'inspection moteurs aucune trace de VRO ni même de compartiment huile ou autre ..
Ayant tous les schéma éclaté des moteurs dont le système VRO , j'en déduis qu'ils ont étaient démontés par l'ancien proprio..
Je pense donc partir dorénavant sur du 2% .
Afin de réguler le mélange , puis-je compenser en rajoutant que de l'essence ?.
Et concernant l'huile au niveau d el 'échappement ?
Même cause ??
des "trucs" à prendre en
Publié : mer. févr. 05, 2014 12:25 pm
des "trucs" à prendre en compte ...
Quand tu mets l' huile dans le réservoir , fais en sorte de bien mélanger l' huile au carburant
Evite le SP95 E10 ; Privilégie le SP 98
Fais en sorte que ton mélange ne reste pas plusieurs semaines dans ton réservoir
cedd13 a écrit :
... Afin de réguler le mélange , puis-je compenser en rajoutant que de l'essence ?. ..
oui
Ra la la la mais quel
Publié : mer. févr. 05, 2014 12:54 pm
par cedd13
Ra la la la mais quel culture ce wki wave .. !! ;)
si j'avais ne serai-ce qu'1/10e de cette culture cela m'éviterai bien des déboire !! mdr
Pour le SP95 je n'ai pas le choix pas de 98 sur l'ile !!
Donc les goutte d'huile noir sortant de l'échappement cela Viens du mélange trop riche
cedd13 a écrit : Ra la la
Publié : mer. févr. 05, 2014 1:32 pm
cedd13 a écrit :
Ra la la la mais quel culture ....
tu sais ce qu' on dit sur la culture ?
"c' est comme la confiture .... moins on en a et plus on l' étale !"
cedd13 a écrit :
... Ra la la la mais quel culture ce wki wave .. !! ;) ...
euh ... là , tu l' as dans le désordre .... Ski Wake suffira
si j'avais ne serait-ce qu'1/10e de cette culture cela m'éviterait bien des déboires !! mdr ...
tu sais la "culture", c' est pas compliqué
1) il faut s' intéresser .... et etre TRES curieux
2) et puis faire cela sur la durée ... et peu à peu , en confrontant ce que tu sais et les avis des autres on s' enrichit ...
Et enfin, il y a PLEIN de sujets que je ne maitrise pas , ce sont en général des thèmes qui ne me concernent pas , et / ou ne m' intéressent pas.
cedd13 a écrit :
... Pour le SP95 je n'ai pas le choix pas de 98 sur l'ile !! ...
Est-ce que c' est du SP 95 ou du SP 95 E 10 ?
Si c'est du 95 , c' est bon, ...
En revanche si c' est du 95 E 10 ... aie !!
cedd13 a écrit :
... Donc les gouttes d'huile noir sortant de l'échappement cela vient du mélange trop riche ...
Très probablement à mon avis ; mais d' autres spécialistes de JOHNSON 2 Temps pourraient nous donner leurs avis ....
Il me semble que nous avons
Publié : mer. févr. 05, 2014 2:13 pm
par cedd13
Il me semble que nous avons du 95 et cela pour tt le monde pareil .
Bon je vais faire un régule de mélange n est communiquerai pour vous dire si oui ou non les gouttes persiste .
LONGUE VIE AU FORUM !! :D
salut
les gouttes d'huile
Publié : mer. févr. 05, 2014 2:23 pm
par camembert
salut
les gouttes d'huile en sortie d'échappement c'est normal, faut pas non plus en avoir des litres mais un petit peu c'est normal.
++Ben
Oui , j'ai remarqué que
Publié : mer. févr. 05, 2014 6:04 pm
par cedd13
Oui , j'ai remarqué que bien souvent cela se produit au ralenti .
Parfois petites ou grosses . Mais bon , je pense vraiment que c'est du à mon mélange trop riche .
Quelqu’un connait une astuce pour redonner un coup de neuf au moteur ? Comme le refaire briller par exemple .(sous capot bien sur )
J'ai acheté un produit moteur pour degraisser mais ensuite puis-je passer le jet d'eau dessus pour rinçer ? J'éspère que c pas trop naze comme question lol
