mercruiser demarre plus ?
Publié : lun. août 19, 2013 12:54 pm
Bonjour à tous ,
suite à un précedent post ( mercruiser 4.3l saturé à 3000tr/mn au lieu de 4300 avec pétarade ect ..)nous avons vérifié bougie , démonter et nettoyer filtre , décanteur ect ...
Après toute verif possible ce problème persiste toujours .
Il y à 4 jrs , mon moteurs babord (le meme ) démarrait ,monté dans les tours en poussant les gaz puis dés que j'embrayé , calage immédiat .A chaque fois il redémarré sans souci et des que j'enclancha marche avant ou arrière , rebelote calage immédiat !!
Je rengtre au port , vérifie les bougies , appuyant meme sur le bouton rouge 'coupe circuit/reset ) j eredemarre et hop par miracle tous fonctionna correctement ??
Le lendemain je reprend le bateau , démarre ,marche arrière et qlq seconde plus tard pouff , il cala de nouveau et depuis plus moyen de redémarré ce moteur !!
Vérification effectué depuis :
Bougie ok /filtre ok /arrivée d'essence ok /carbu démonté ok/pointeau carbu non bouché
Le moteur à l'ai de vouloir partir mais ne pars plus .
Navré pour ce long post mais je préfère y mettre toutes les infos nécessaire .
Qui pour me venir en aide svp car je pense que c'est une petite m.... qui l'empeche de partir mais quoi ??
merci à vous tous
Un plaisancier désespéré !! :O
mercruiser 4.3L V6
merci à vous tous
mercruiser 4.3L V6
