Huile trim et transmission
cedd13
Message par cedd13 »
Bonjour à tous ,
J'ai un léger doute concernant les huiles concernant mes Mercruiser .
Qui peut  me confirmer que dans les petits réservoirs plastic(" lube drive monitor" )visible sur moteur tribord,le liquide bleu c'est bien de l'huile  pour transmission ??(Haute performance d'où ca couleur ).
Un génie ou un imbécile , ma mis le doute en m'indiquant que c'était du liquide de refroidissement !!??(Ce qui me parait peu probable )
L'huile pour les  trim c'est bien celle au fond au niveau des embases dans les réservoir plus gros ? (huile couleur jaunâtre ).
 Merci à tous les génie de la mécanique bateau ,d'aider des gens comme moi qui essai tans bien que mal de combler beaucoup de lacunes dans ce domaine !!! lol  :)
djmecra
je t'ai deja partiellement
Message par djmecra »
je t'ai deja partiellement remondu sur ton autre fil.
Tu n'a pas de liquide de refroidisement sur tes moteur, ils sont a refroidisement direct (l'eau de mer passe par l'embase, puis par le moteur et sort par l'echapement)
Pour avoir un refroidissement fermé il te faut un echangeur, et clairement on voit que tu n'en as pas : c'est le gros cylindre devant sur la photos
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20110725130703.JPG]
Le petit réservoir sert à contrôler le niveau d'huile  d'embase.
La vidange se fait comme un moteur hb
tu dévisse sous l'embase et tu fait couler  toute la vielle huile.
Pour le remplissage tu dévisse la vis en  haut de l'embase et tu rempli par celle du bas jusque cela déborde par celle du haut, et là tu revisse les deux vis.
Enfin tu remplis ce petit réservoir.
Pour l'huile de trim c'est bien sur les pompe de trim quel est (soit sur le coté soir sur le tableau arrière, non solidaire du moteur)
Pas de vidange à prévoir (sauf fuite avec entrée d'eau) juste vérifier le niveau de temps en temps
cedd13
ok cela confirme ce que je
ok cela confirme ce que je pensais (liquide de refroidissement )
mais bon dans le doute ...................... !!
Merci d'avoir pris le temps d'éclairer ma lanterne !!  :)
cedd13
Juste pour infos , je dois
Juste pour infos , je dois faire un léger appoint sur le réservoir embase (huile bleu) ainsi que sur ma trim bâbord) mais je ne sais quel marque d'huile il y a actuellement dans les réservoir .
Je peut faire l'ajout avec de l'huile haute performance pour le 1er
et huile hydraulique pour le second même si les marques sont différentes ?
De l'huile reste de l'huile :D
djmecra
Pour l'huile de trim je te
Pour l'huile de trim je te dirais que c'est pas très grave, le miens à tourné 3 ans avec de l'huile moteur.
Pour l'embase le mieux serait de la vidanger, histoire de voir si tout va bien.
Mais pour les rajout c'est pas grave si c'est une autre marque.
cedd13
Ok super ,merci à toi ,
excellent wek end  Image
cedd13
Salut djmecra ,en parcourant
Salut djmecra ,
en parcourant un peu ton profil je me suis aperçu qu'en faite tu touché pas mal en matiere
de rénovation et entretien bateau .
J'envisage de me faire un arceau en résine pour mon boat .
Aurai tu la démarche "simplifié" pour moi pauvre novice ou pense tu carrément que sans connaissance de base , mieu vaut que je laisse tomber cette idée ??
cedd13 a écrit : Salut
[Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
cedd13 a écrit :
Salut djmecra ,
en parcourant un peu ton profil je me suis aperçu qu'en fait tu touchais pas mal en matière de rénovation et entretien bateau ....
et ce n' est rien de le dire
cedd13 a écrit :
... J'envisage de me faire un arceau en résine pour mon boat .
Aurais tu la démarche "simplifié" pour moi pauvre novice ...
 voir notamment   http://www.discount-marine.com/club/content/et-cest-partit
cedd13 a écrit :
  ... penses-tu carrément que sans connaissances de base , mieux vaut que je laisse tomber cette idée ??
Si tu n' es pas manchot, et que tu disposes d' un peu de temps et d' un local aéré ou tu vas pouvoir travailler, ce doit etre jouable
cedd13
Un tutto serait il dispo qlq
Un tutto serait il dispo qlq part ?
djmecra
Afin de créer tes propres
Afin de créer tes propres structures comme un aileron il faut que tu t'entraine un peu, donnes toi des formes simple à faire avant, comme un marche pied, un petit siege dans ton bateau ...
 Sur ce topic je répond à certaines question dont la façon de procéder pour l'arceau
La aussi (et c'est en cours)
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/jai-craqu%C3%A9-transformation-en-open
 Tu verra que le pricipe est toujours le même
