Help sur mercruiser V6 4.3lt avant achat
Publié : dim. avr. 10, 2011 8:55 am
par cedd13
J'ai vraiment besoin d'urgence l'avis d'un mecano averti sur les moteurs inbord de type mercruiser V6  4.3l .
Pour la petite histoire je suis sur le point d'acheter un leader 650 à un jeune cpl de retraité .
Aspect interieur /exterrieur irréprochable ( mise à part quelque usure logique ) , vendu 8 000Eu avec 620h au compteur .
N'étant qu'une pauvre "quiche" en mécanique j'aimerai avoir des conseil sur ce qui suit .
Seul papier que j'ai , dernière révision en octobre , date à laquel il est depuis en port à sec .
pièces changés :
*coude echappement
* joint de coude
*demontage embase degripage  cable de vitesse remontage
*soufflet ( de la trim )
* et les deux collecteurs
Je trouve que ca fait un peu leger pour un bateau de 1990 , quelles pièces auraient du etre changé à coup sur vu l'age du bateau ?
Je vais l'essayer cette semaine avait vous qlq astuces sur terre et en mer pour décelé un gros pépin ?
Le monsieur à l'air de bonne foi et fait 2h30 de route pour venir à chaque rdv mais bon cela ne fais pas tout .........
Merci pour vos précieux conseil et dslé d'avoir laisser un "roman" plutot qu'un post mais je voulais etre le plus clair possible ,
Merci à tous
Salut, C est tres bien ce qu
Publié : dim. avr. 10, 2011 10:39 am
par vincpom
Salut, C est tres bien ce qu il a fait comme revision.... c est ce qui coute leplus chers et qui ête le plus souvent..
A mon gout il manque il une bonne vidange, as t il été hiverné cet hiver?
Demande lui toutes les factures d entretien qu il possede depuis l acquisition.
De quand date les bougies?
Vu que l embase a été demonté je suppose qu il a controlé la turbine de refroidissement.
Niveau de la carene comment est elle? propre? de quand date le dernier antifouling .
Regarde l etat de l etrave , n hesite pas a passer en dessous pour l inspecter
Mais a mon gout c est une bonne affaire niveau moteur. Reste juste a sovoir pour l hivernage, car si il n a pas été fait et que le bateau a passé l hiver dehors y a des chances qu il y ait de la casse .....
Vincent
Merci VINC , Pour la vidange
Publié : dim. avr. 10, 2011 4:58 pm
par cedd13
Merci VINC ,
Pour la vidange et bougie , il m'a indiqué qu 'il l'avait fait lui meme pour eviter de payer un mecano , ce qui peu etre logique j'aurai fais de meme .
Pour l'hivernage , il était mis a sec chez un pro , la coque est nikel avec un antifooling a faire car il était bon mais on passé karcher pour enlever coquillage et autres pour l hivernage .
Quel conseil me donnerai tu pour les test en mer ?
cedd13 a écrit : Pour
Publié : dim. avr. 10, 2011 5:34 pm
par vincpom
Re salut,
A sec c est bien mais il faut qu il ait été mit au chaud enfin dans un endroit ou la température ne descend pas en négatif .
Pour l essai  et là ca n engage que moi  et je pense que pas de monde va venir te conseiller.
Arrange toi pour arriver en même temps que le proprio afin de t assurer que le moteur est bien froid a votre arrivée. Ca te permettra de constater que le moteur demarre bien a froid...
Verifie que le BLOWER fonctionne, ainsi que la pome de cale. Cependant je trouve qu il est plus rapide d ouvrir le compartimement afin de l aérer avant la mise en route.... Contole que le trim fonctionne sans soucis.
Laisse le bien chauffer et ensuite je pense que 30 minutes quazi a fond... Tu controles s il chauffe etc....
 Vincent
Salut, pas mieux que
Publié : dim. avr. 10, 2011 7:08 pm
par yvan
Salut, pas mieux que Vincent.. les coudes ont été changés c'est déja bien, pour les souflets de trim? connait pas , il y a deux souflets,  un pour le cardan l'autre pour l'echappement, regarde a avoir les facture pour ça, facture du filtre a huille + essence, mème si il le fait lui mème il a bien dû régler avec une facture,met il de l'huille de storage dans les cylindres durant l'hiver,il faut! pour l'embase , qu'est ce qu'il y a eu de fait?, car, c'est pas le tout de dévisser le bouchon et de remplacer l'huille, normalement ça souvre aussi tout les ans pour controler l'alignement du cardan, l'ensemble de roulements, et verife de la turbine dans le pied d'embase . Attention c'est du serieux un vieille in bord de + de 650H, faut pas se louper
comment est le fond de cale?, et l'aspect géneral du bloc moteur, essayes de regarder sous le bloc pour voir si  il y a de la rouille , l'aspect ext de l'embase.. l'état des anodes, ont elles étés remplacées ( facture?) l'aspect general en dis souvent long sur l'entretien d'un bien, que ce soit un bateau, une voiture ou une scie a format..,
Après comme dit Vincent, controle tout bien, à savoir que tout marche!, pompe de cale, aération cale, feux int+ ext, Wc,feux de cadran, speedo, extincteur cale moteur, etc.. tout quoi, il faut que tout marche!! même sur un modele de 1990.Comment est la sellerie, as tu le bain de soleil complet avec le dosseret boudin?
Ensuite n'hésites pas a mettre toi mème 100€ d'essence, car un bateau de cet age et de 650 heures sans garantie ne s'essaye pas 10mn dans le port, propose au proprio de partir avec lui toute une matinée en mer, et emmène quelqu'un avec toi qui s'y connaisse un peu en moteur, car tout seul on passe souvent a coté des choses, on est tellement enthousiaste qu'on en oubli l'essentiel. pense à passer la marche ar, le pousser un peu, éteindre le moteur en pleine mer, attendre 5 mn et repartir,
Voila, j'ai surement oublier des trucs, mais ne reste pas sur un seul 650 et vois en d'autre a+  tiens nous au jus
YVAN, j attendais ton Post
Publié : dim. avr. 10, 2011 8:40 pm
par vincpom
YVAN, j attendais ton Post ... Je savais que tu onteviendrais ici.
Comme quoi on commence a tous se connaitre, ca fait plaisir.
salut Vincent, oui , mais
Publié : lun. avr. 11, 2011 7:29 am
par yvan
salut Vincent, oui , mais parfois c'est faute de temps
et ton Cap camarat, tu en es ou, tu vas le chercher quand?
yvan a écrit :  ton Cap
Publié : lun. avr. 11, 2011 10:51 am
par vincpom
Logiquement fin avril début mai.. En espérant qu il n y ait pas de retard sur la livraison
Tu m'etonnes! j'espère
Publié : lun. avr. 11, 2011 12:13 pm
par yvan
Tu m'etonnes! j'espère qu'il n'y aura pas de retard..Image quoi!!! fin aout Image, Ao te pretera son 200ch
yvan a écrit : Tu
Publié : mar. avr. 12, 2011 2:17 pm
par vincpom
J te repond dans le bon topic...on va pas lui polluer le sien
