cable batterie
Publié : mar. avr. 24, 2012 7:12 pm
par corsica1
Bonjour, j'ai une petite question, je vais deplacer mes 2 batterie histoire de recentrer les masses sur mon bateau .
mais , je me pose la question, quel cable faut il pour les batterie ?? du 16 ou du 25 mm2 ??
le moteur est un yamaha 70 cv 2 temps ...
les batteries sont 2 batteries 12v 100 A
merci beaucoup par avance !!
Salut , Je suis en train
Publié : mer. avr. 25, 2012 7:15 am
par Becam
Salut ,
Je suis en train de modifier le câblage de mes batteries . Pour 110 Ah , il est conseillé de mettre du 25 mm2 ; mais je n'ai trouvé que du 35 mm2 qui me paraissait très souple et que j'ai donc choisi .
Qui peut le plus , peut le moins ! Si donc , comme moi , tu ne trouves que ce type de câble , il n'y a pas d'ennui à le choisir excepté le prix plus élevé .
bonjour,non, je n'ais pas de
Publié : mer. avr. 25, 2012 11:40 am
par corsica1
non, je n'ais pas de probleme a trouver , que ce soit du 16, du 25 ou du 35 mm2 ...
je me fournis chez un pro qui fournit les electriciens Auto/PL
donc , je prendrais du 25 .. au cas ou !!!
Je n'ai donc pas obtenu le
Publié : mer. avr. 25, 2012 6:04 pm
par Becam
Je n'ai donc pas obtenu le câble que je voulais au départ ; mais également , je n'ai pas trouvé de gaine thermorétractable au bon diamètre . C'est quand même très surprenant alors que j'ai fait plusieurs magasins spécialisés .
Heureusement dans mon stock ,à la maison , j'avais une boite avec un échantillonnage important et miracle , il y avait le bon diamètre .
Je souhaite donc que ton fournisseur de câble te procure ces gaines qui permettent de recouvrir partiellement les cosses que tu souderas probablement .
Bonsoir CorsicaSi tu ne
Publié : mer. avr. 25, 2012 9:21 pm
par Yoyo22
Bonsoir Corsica
Si tu ne trouves pas de gaine thermo au bon diamètre, je peux certainement de dépanner et t'en expédier un bout (gratos) par la poste. J'ai un peu de stock sur tous les diam.
Je vois que Becam doit souder ! sur du 25 ou du 35 carré c'est certainement du sertissage et non du soudage.
Merci a vous pour vos infos
Publié : jeu. avr. 26, 2012 5:19 am
par corsica1
Merci a vous pour vos infos ,  je met aussi des manchons de gaine thermo sur les cosses , mais , que ce soit du 16, du 25 ou plus gros , je soude aussi mes cosses apres les avoirs serties ...
quelques restes de la prepa auto de course .... on ne sais jamais !! il faut quelques secondes pour souder une cosse quand on a le bon materiel ...
corsica1 a écrit : je
Publié : jeu. avr. 26, 2012 8:05 am
...il faut quelques secondes pour souder une cosse quand on a le bon materiel ...
justement, ...  qu' utilises-tu pour souder des cables de si grosses section ?
ancien pro en electronique
Publié : jeu. avr. 26, 2012 11:47 am
par corsica1
ancien pro en electronique et cablage , j'ai un fer a souder pro a GAZ ... un truc au top !! :
fait une recherche : "FER A SOUDER A GAZ WELLER PYROPEN" ca coute ... dans les 150/ 200 €  , mais ca permet de souder avec contact , ou a l'air chaud ...
le mien a 21 ans , et a part les pieces d'usure normal , il marche comme au premier jours !!
ca chauffe tres tres vite , et il as une tres bonne autonomie , et ce recharge avec du gaz a briquet !!
il y as 2 version , la petite , de la taille d'un gros stylo , et la grosse version ... j'ai les 2 , mais pour les gros travaux , il y as pas photo !!
Bonjour à tous,Moi
Publié : ven. avr. 27, 2012 4:52 am
par philou_d_o_douce
Moi j'utilise un micro chalumeau "Spotflam" de camping gaz à environ 30 €. Cela ne vaut sans dout pas le Wheller, mais pour 4 soudures, cela permet de s'en sortir à moindre coût.
attention, avec un chalumeau
Publié : ven. avr. 27, 2012 5:22 am
par corsica1
attention, avec un chalumeau on a vite fait chauffer la gaine du cable , et a la longue elle vas se fendre !!
