cable batterie
corsica1
cable batterie
Message par corsica1 »
Bonjour, j'ai une petite question, je vais deplacer mes 2 batterie histoire de recentrer les masses sur mon bateau .
mais , je me pose la question, quel cable faut il pour les batterie ?? du 16 ou du 25 mm2 ??
le moteur est un yamaha 70 cv 2 temps ...
les batteries sont 2 batteries 12v 100 A
merci beaucoup par avance !!
Becam
Salut , Je suis en train
Message par Becam »
Salut ,
Je suis en train de modifier le câblage de mes batteries . Pour 110 Ah , il est conseillé de mettre du 25 mm2 ; mais je n'ai trouvé que du 35 mm2 qui me paraissait très souple et que j'ai donc choisi .
Qui peut le plus , peut le moins ! Si donc , comme moi , tu ne trouves que ce type de câble , il n'y a pas d'ennui à le choisir excepté le prix plus élevé .
corsica1
bonjour,non, je n'ais pas de
non, je n'ais pas de probleme a trouver , que ce soit du 16, du 25 ou du 35 mm2 ...
je me fournis chez un pro qui fournit les electriciens Auto/PL
donc , je prendrais du 25 .. au cas ou !!!
Becam
Je n'ai donc pas obtenu le
Message par Becam »
Je n'ai donc pas obtenu le câble que je voulais au départ ; mais également , je n'ai pas trouvé de gaine thermorétractable au bon diamètre . C'est quand même très surprenant alors que j'ai fait plusieurs magasins spécialisés .
Heureusement dans mon stock ,à la maison , j'avais une boite avec un échantillonnage important et miracle , il y avait le bon diamètre .
Je souhaite donc que ton fournisseur de câble te procure ces gaines qui permettent de recouvrir partiellement les cosses que tu souderas probablement .
Yoyo22
Bonsoir CorsicaSi tu ne
Message par Yoyo22 »
Bonsoir Corsica
Si tu ne trouves pas de gaine thermo au bon diamètre, je peux certainement de dépanner et t'en expédier un bout (gratos) par la poste. J'ai un peu de stock sur tous les diam.
Je vois que Becam doit souder ! sur du 25 ou du 35 carré c'est certainement du sertissage et non du soudage.
corsica1
Merci a vous pour vos infos
Merci a vous pour vos infos ,  je met aussi des manchons de gaine thermo sur les cosses , mais , que ce soit du 16, du 25 ou plus gros , je soude aussi mes cosses apres les avoirs serties ...
quelques restes de la prepa auto de course .... on ne sais jamais !! il faut quelques secondes pour souder une cosse quand on a le bon materiel ...
corsica1 a écrit : je
...il faut quelques secondes pour souder une cosse quand on a le bon materiel ...
justement, ...  qu' utilises-tu pour souder des cables de si grosses section ?
corsica1
ancien pro en electronique
ancien pro en electronique et cablage , j'ai un fer a souder pro a GAZ ... un truc au top !! :
fait une recherche : "FER A SOUDER A GAZ WELLER PYROPEN" ca coute ... dans les 150/ 200 €  , mais ca permet de souder avec contact , ou a l'air chaud ...
le mien a 21 ans , et a part les pieces d'usure normal , il marche comme au premier jours !!
ca chauffe tres tres vite , et il as une tres bonne autonomie , et ce recharge avec du gaz a briquet !!
il y as 2 version , la petite , de la taille d'un gros stylo , et la grosse version ... j'ai les 2 , mais pour les gros travaux , il y as pas photo !!
philou_d_o_douce
Bonjour à tous,Moi
Message par philou_d_o_douce »
Moi j'utilise un micro chalumeau "Spotflam" de camping gaz à environ 30 €. Cela ne vaut sans dout pas le Wheller, mais pour 4 soudures, cela permet de s'en sortir à moindre coût.
corsica1
attention, avec un chalumeau
attention, avec un chalumeau on a vite fait chauffer la gaine du cable , et a la longue elle vas se fendre !!
