Moteur hors bord Arrow
Publié : lun. avr. 07, 2014 3:04 am
Bonjour à tous.
Voici mon petit souci :
J'ai un moteur de la marque arrow qui aparement est un moteur refroidi à l'air mais je doute qu'il le soit. Je me lance dans le demontage et je ne trouve pas de pompe à eau, et au passage je casse le tuyau qui monte au moteur qui ressemble a une alimentation en eau. Du coup je supose que la turbine se situe dans l'embase mais voila le souci c'est que je n'arrive pas à enlever l'helice. Elle est maintenu par une petite tige cylindrique que j'ai retirer mais l'hélice ne vient pas. j'ai beau fair levier avec deux tournevis de chaque cotes je n'y arrive toujours pas.
Un conseil, ou une solution ou je mis prend mal ?
Je vous met des photos des que possible.
En tous cas merci d'avance.
