probleme Yamaha 4tps 2.5cv
Publié : dim. déc. 01, 2013 2:22 pm
par magic finger
J'ai un soucis avec mon moteur d'annexe, un Yamaha 4tps 2.5cv
dés que j'accélère il cale, j'ai tous regardé: bougie neuve, révision faite.
le problème n'apparait pas quand je laisse le starter.
Avez vous une idée
Merci MF
Bonsoir,A mon avis,
Publié : dim. déc. 01, 2013 7:06 pm
par SMAIL H
A mon avis, carburateur à nettoyer.
bonsoir ci joint p d f
Publié : dim. déc. 01, 2013 10:31 pm
par mjacques
ci joint p d f démontage carburateur
pour info la hauteur pointeau est de 10.5 a 11.5 mm
bon courage
yam_2.5.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/yam_2.5.pdf
Bonjour, j'ai démonté le
Publié : lun. déc. 02, 2013 3:15 pm
par magic finger
j'ai démonté le carbu ce matin et nettoyé au bac à ultrason, le problème persiste.
Je m'en remets à votre expérience
MF
Bonsoir a tous Magic il y a
Publié : dim. déc. 08, 2013 9:22 pm
par angelo13
Bonsoir a tous
Magic il y a un deuxième petit filtre a essence sous le reservoir je crois bien que c'est comme dans le 4cv 4 T ...
 Salut ;)
Hello ! Je sais que tu as
Publié : lun. déc. 09, 2013 9:04 am
par Maik
Hello !
Je sais que tu as "nettoyé" le carbu mais je dirai comme MaitreJacques et Angelo...
1- Prise d'air carburation, bouchon
2-hauteur pointeau
3-circuit/gicleur N°2 ou 3 bouché.(surement le deux)
