Trim Yamaha F150
titibike
Trim Yamaha F150
Message par titibike »
Bonjour à tous.
Je viens de sortir mon bateau du hangar ou il séjournait en hiver. Et oui, compte tenu du temps !!!
C'est la que ça se complique.
J'ai remonté le moteur avec le trim. Lors de la remontée, au bruit, il me semble que le moteur du trim à pompé de l'air.
A mi-course, le moteur du trim c'est mis à tourner dans le vide, et le moteur du bateau ne veut ni monter, ni descendre.
Que faire?
Comment remettre de l'huile dans le trim et ou?
Avant, j'avais un Mercury, c'était plus simple pour le rempliçage du bocal.
Mais ça, c'était avant !!!
Merci pour les renseignements.
Titibike
bonjour ci joint
ci joint explications pour remplissage trim
trim_f150_yam.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/trim_f150_yam.pdf
titibike
Merci pour ton aide, je vais
Merci pour ton aide, je vais essayer de la traduire pour faire un remplissage samedi.
Je vous tiendrai au jus.
Titibike
Sveti
titibike a écrit : Merci
Message par Sveti »
Bonjour Titibike. Pour la traduction, en gros, la doc te rappelle de bien bloquer ton moteur en position levée et de vérifier le niveau après avoir retiré le bouchon : le bon niveau est atteint quand l'huile sort par le trou du bouchon...
titibike
Oui merci c'est se que
Oui merci c'est se que j'avais plus ou mois traduit,
Mais sur mon mercury, il fallait faire le niveau vérin rentre pour faire le niveau avec le volume de la tige pour ne pas exploser le petit reservoir d'huile
Alors que la c'est l'inverse.
Bon je vais quand même faire comme ils disent.
Titibike
