pb mercruiser 4.3 qui cale
Publié : jeu. juin 07, 2012 7:56 pm
par sacepe
Bonjour, suite à l'achat d'un Maxum 1900SR avec moteur bloqué, je viens de changer celui ci par un échange standart import US, celui demarre maintenant mais cale au bout d'une minute?
il s'agit d'un modèle carburateur avec pompe à essence électrique.
le moteur redémarre sans problème mais toujours le meme problème?
si quelqu'un peu me renseigner tout idée est la bien venue.
Yannick
sacepe a écrit : Bonjour,
Publié : ven. juin 08, 2012 1:30 am
par cedriccup
Yannick
un grand verre des glaçons et du 51 avec une goûte d'eau rien de mieux pour décrasser le circuit!! mouhaaaaa
Logiquement, cela peut être
Publié : jeu. juin 28, 2012 9:44 pm
par hanzy
Logiquement, cela peut être une mauvaise arrivée d'essence.
Il demarre, donc pas de problème d'allumage
Il cale au bout d'une minute donc l'essence arrive via la pompe électrique....
Mais avec quel débit ?
Difficile et dangereux à tester....
Je penserai en premier à un ou aux filtres.
Le premier doit être coté alternateur en dessous avec décanteur normalement sur le 4,3 TKS
Le second est optionnel ou rajouté avant celui-ci et c'est souvent un RACOR 320 avec bol transparent ?
Mais il y en a un aussi sur le carbu, à tamis plastique en entrée carbu....
Il y a des problème aussi sur la pompe électrique mercruiser.... Bien connu et 240 euros HT.
Et puis ton bateau est surement resté longtemps immobilisé ?
Le réservoir a surement véhiculé pas mal de saloperies ?
Tes filtres sont-ils neufs ?
As-tu mis un nettoyant dans le réservoir ?
Lors des longues phases de stockage il faut mettre un nettoyant conservateur essence ( 14 euros pour 200 litres) et changer les filtres.
C'est pour moi la première chose à faire ensuite on affine
Le carbu est à prendre en second....
Cuve, pointeau, pompe de reprise, filtre, niveau de cuve etc...
Pochette de joints 250 euros complète
Carbu neuf 1000 euros posé...
Un gros nettoyage ultrason et pochette de joints devraient suffir.
Voili, voilou, dur pour un diag qui manque d'infos précises
Amicalement
bonjour c'est evident qu'il
Publié : sam. juin 30, 2012 8:54 am
par jojc
bonjour c'est evident qu'il manque des infos.combien d'années à ton carbu?si le carbu a été stocké à sec il se peut que la membrane soit malade(comme dit hanzy kit membrane carbu).lorsqu'il cale comment sont les bougies sèches ou pleines d'essence ?
Salut, le moteur est
Publié : dim. juil. 08, 2012 1:02 pm
par bova
Salut, le moteur est alimenté en essence grace à la pompe, au démarage c'est par le démareur (apelé démareur starter) c'est a dire que le démareur envoye de l'électricité a ta pompe. Puis ta pompe est allimenté directement mais sur ce moteur il y a une sonde de pressiuon d'huile qui fait sécurité et qui donne l'électricté a ta pompe. Donc tu as une sonde de pression d'huile avec un fil côté tribord est au dessus une sonde avec deux fils (un + et un départ vers ta pompe) soit tu chinte et  si sa tourne c'est ta sonde qui est morte soit ta pas de + qui arrive Regarde
Bonjour et merci à tous
Publié : jeu. déc. 13, 2012 5:38 pm
par sacepe
Bonjour et merci à tous pour vos réponses,
le problème était bien l'alimentation de la pompe à essence.
Yannick
