Huiles moteurs quatre temps ????
Message par Jerattous »
Question bête, y a-t-il une différence entre des huiles 10X30 (moteurs quatre temps) vendus pour hors-bord au prix de 24 euros les deux litres et les huiles de marque 10X30 pour moteur essence vendue 27 euros les cinq litres  avec les mêmes conformités API SJ
Idem pour les huiles d'embase SAE 90
Si quelqu'un a la réponse, merci de me la dire afin que je me couche ce soir moins c-n Image
Cdlt
Yves
Jerattous a écrit :
Message par cedriccup »
Cdlt
Yves
Je pense (avis personnel ) c est les même peut être qu il y à un Additif de plus mais pas sur .....
Pour les huiles d embases la spécial marine est indéfendable je crois après del'huile de boîte à vitesse fait bien affaire j ai débat tester ;-) j eSpère t à our un peu aidé ..++
Merci Cédric pour ta
Merci Cédric pour ta réponse, comme toi j'ai presque la certitude que les huiles moteur pour bateau de marque Motul, Igol ...... sont identiques aux marques Shell helix Total exidium ...... 50 % moins chère en grande surface.
Avant de prendre ma décision, je vais attendre un peu pour voir si d'autres forumeurs ont un avis sur la question.   Image
Bonne journée
Amicalement
Yves
Perso , j' aurais tendance
Perso , j' aurais tendance à penser que
Igol ou Motul par exemple sont des fabricants d'huiles je ne suis pas certain que les pétroliers soient des fabricants d' huilesBref, je verrais comme TRES probable, le fait que MOTUL ou IGOL ( pour ne parler que d' eux  ... ) fabriquent des lubrifiants pour les marques pétrolières.
Un coup je te mets du colorant rose pour la marque XX, et un coup je te mets du colorant bleu pour la marque ZZ... ce qui permettra de bien prouver au consommateur final que le produit est différent ... du moins  ... en apparence !
Je ne sais pas chez qui les fabricants de moteurs achètent leurs huiles ( entre les fabricants d' huile, ou les "pétroliers" ), mais de toutes façons , comme il s' agira d' un intermédiaire supplémentaire qui a ses coûts à amortir ( contenant + sa marge bénéficiaire ), il parait donc "logique" ( pour ne pas dire "inevitable" ) que le cout pour le plaisancier sera plus élevé .
La différence de marge entre
la grande surface Alim. qui joue sur le volume de ventes , et des conditions d' achats meilleures  le petit shipchandler qui, ayant moins de clients pour vivre deant donc avoir une marge supérieure à celle de la grande surf. alimentaire augmentant encore le cout final .
Moi, ...  si j'étais une marque de moteur, histoire d' augmenter ma marge, j' irais plus chez les fabricants d' huile que chez les pêtroliers pour me fournir en Lubrifiant , car le liquide devrait etre moins cher à l' achat chez le fabricant d' huile que chez un pétrolier qui ne serait qu' un intermédiaire de plus.
Quant à savoir s' il y a vraiment une différence de composition chimique entre le produit vendu par le fabricant d' huile et celui vendu par la marque de moteurs ,....
 il est sûr que le service Marketing et Commercial de la marque de moteur a intéret à nous faire croire ( et justifier l' écart de prix ) que son produit est meilleur , puisque "additivé" avec tel produit .....
Et commes les intérets des fabricants d' huiles sont liés à ceux des pétroliers ,   .... à mon avis, la loi du silence étant de règle en dehors du cercle de ceux qui savent , ... on n' est pas près d' avoir des infos fiables là-dessus [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
Mais ce n' est QUE MON avis  ...
Merci Ski-Wake pour ton
Merci Ski-Wake pour ton avis, vu que je suis du genre radin et que je ne voie pas de raison de payer le double une huile pour bateau  par rapport à une huile de voiture qui ont toute les deux la classification API/SJ préconisée par Yamaha, je vais donc faire une économie  de 35 euros sur mes deux prochaines vidanges moteur en achetant mon huile chez "Carrouf"   Image
Amicalement
Yves
OUI, enfin ce serait bien d'
OUI, enfin ce serait bien d' avoir AUSSI  l' avis d' un mécano et/ou d' un technicien ...
boston13
Bonsoir, Vaste débat au
Message par boston13 »
Vaste débat au sujet des huiles.
Ce qui est certain: toutes les huiles d'embase ne se valent pas. Ces huiles sont susceptibles de contenir à un moment ou un autre de l'eau, et là elles ne réagissent différemment. Certaines perdent beaucoup de leur pouvoir de lubrification à la moindre présence d'eau.
Le film d'huile entre les pignons dépend aussi de la qualité d'huile.
Ce que j'en conclue: vu le prix d'une embase neuve, ne pas lésiner sur la qualité d'huile.
Voici un sujet intéressant:
http://bwbmag.com/output.cfm?id=1891729§ionid=308
Attention, je ne crois pas
Attention, je ne crois pas que l' on parlait d' huile pour les embases, mais d' huile pour les moteurs  ...  nuance  ....
Effectivement sur les embases ( peut etre à tort , ... )  la tolerance me semble moindre si l' on utilise une huile de basse qualité  ....
boston13
Il en est question des le
Il en est question des le début de ce sujet
Jerattous a écrit : y
Effectivement notre ami évoque l' huile d' abord pour les moteurs , puis apres pour les embases .
