Vitesse ...
bebert-du-56
Vitesse ...
Message par bebert-du-56 »
Bonjour ,
Je voulais savoir a cb de noeuds allait le leader 545 avec un 100 cv et un 90 cv ?
Merci de me repondre
bebert-du-56 a écrit :
Message par cedriccup »
Bonjour ,
max -30 kmh ( je sors )
sergio11
Salut bebert .. je peux pas
Message par sergio11 »
Salut bebert ..
je peux pas trop t'aider ...
mais quel poids fait ton bateau ????
les 100 et 90 cv c'est quels moteurs ??
2 temps ..... 4 temps ..... ??
Sergio  .
marco2bordo
ben en général ce genre de
Message par marco2bordo »
ben en général ce genre de moteur propulse à environ 30 noeuds en vitesse de pointe au GPS.
T'es tu adressé au service
T'es tu adressé au service client de chez JEANNEAU ? Ils doivent avoir des éléments là dessus.Autre piste .. s' adresser au sce lecteurs des revues specialisées ( Moteur Boat par exemple .. ) ; il y a des chances qu' ils ont fait des essais .
Souvent au moment du salon, les revues publient un index des essais realisés
Après, il faut savoir que ta vitesse maxi atteinte est fonction de pleins de facteurs qui peuvent entrainer de TRES gros ecarts ( + de 30 % , .. ce n' est pas rien  ) parmi ceux - ci  ( pas forcement dans l' ordre ... )
propreté de la careneprésence ou non d' un antifouling ( etat de celui-ci ) poids du bateau, des equipements, de l' equipage ...repartition de ces poids ( en latéral et longitudinal diametre et pas de l' helice ( + son état ... et sa matiere ), nombre de palesréglage du trim bien sûr,.... etat du plan d' eautype de motorisation ( 2T , 4 T ) rapport d' embase Etat ( ancienneté / entretien ) du moteur ; etat des bougiesCarburant ( récent ou non , SP 98 ou 95 )Etat de la ligne d' alimentation en carburant  Montage du moteur ( hauteur sur le tableau AR )Présence de flapliste non limitative ... je dois en avoir oublié  ..
bref , la question est aussi intéressante que le résultat dur à déterminer de façon fiable
DF90 = 30,5 noeuds DF115 =
DF90 = 30,5 noeuds
DF115 = 37,5 noeuds
J'ai aussi les essais avec F115, 115 et 90 2 temps mercury BF75 et fitch ram 115
Sharky
ao mahoru a écrit : DF90 =
Message par Sharky »
ao mahoru a écrit :
DF90 = 30,5 noeuds DF115 = 37,5 noeuds J'ai aussi les essais avec F115, 115 et 90 2 temps mercury BF75 et fitch ram 115
Quelle encyclodédie !Image
Voila bien des reponses
Voila bien des reponses pécises qui pourront te donner des idées de " cible "  à atteindre, mais après  .. comme je l' ai déjà ecrit ci dessus il  y a tant de facteurs qui peuvent rentrer en compte pour pondérer ces valeurs  ....
Concernant l'essai du 545 il
Concernant l'essai du 545 il a été réalisé en mer. A savoir aussi que la vitesse d'un bateau est plus importante en eau salée que sur de l'eau douce.
ao mahoru a écrit :
normal !!
.... d' ailleurs ce serait bien amusant de faire des essais sur la mer morte ...  [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/wink.gif]
Enfin, ... pas trop longtemps !!!!  .. parcequ' au niveau corrosion  .....
