indicateur de trim
Publié : sam. mars 28, 2015 9:23 am
par snsm76
Bonjour à tous les passionnés,
sur 1 volvo 4.3 + embase GSXI, mon indicateur de trim reste bloqué en haut dès que je met le contact (embase baissée bien sur :-)
le trim fonctionne bien.
j'ai changé l'emeteur réglable sur l'embase mais il n'y fait rien,
avant de changer, peut être pour rien, le boitier électronique qui coute un bras, je souhaiterai savoir si l'on peut brancher en direct l'indicateur de trim et l'emeteur sans passer par le boitier electronique ?
si quelqu'un a un tuyau / schéma, je suis preneur,
Publié : sam. mars 28, 2015 12:33 pm
par papy 69
tu as un rapport avec la SNSM ?
Pour le trim les spécialistes vont te répondre.
oui,
Publié : sam. mars 28, 2015 7:23 pm
par snsm76
oui,
je suis directeur du Centre de Formation et d'Intervention du Havre.
Et bien chapeau pour le
Publié : dim. mars 29, 2015 12:26 am
par papy 69
Et bien chapeau pour le boulot remarquable que vous faites Image
merci,
Publié : dim. mars 29, 2015 11:07 pm
par snsm76
merci,
c'est un engagement mais quand on aime.....
Pour ton problème Hervé va
Publié : dim. mars 29, 2015 11:22 pm
par papy 69
Pour ton problème Hervé va certainement intervenir.
contact trim
Publié : mar. mars 31, 2015 8:37 pm
par snsm76
merci pour ton retour,
j'attends donc l'info de Hervé,
a bientôt sur l'eau ;-)
