Refroidissement 6cv
lesabers
Refroidissement 6cv
Message par lesabers »
Bonjour à tous, je viens d’acquérir un moteur 6cv mariner de 1999, il tourne vraiment bien. J'ai un soucis concernant le refroidissement. Le jet sort de façon alterné, et l'eau y est très chaude voir bouillante. Ce qui est étonnant, c'est que le le jet s’arrête et coule de façon très régulière.parfois il coule en continu. Est-ce normal? merci
lesabers
En lisant les forums,
En lisant les forums, j'apprend que l’échappement sort par l’hélice, et que cette sortie serait obstrué, et donc l’échappement remonterait par le circuit de refroidissement. est-ce exact? comment nettoyé cette sortie, démontage d'hélice ou autre? merci (je ne suis pas un spécialiste donc je ne préfère pas m'aventurer sans être sur).
Salut  Sur un 6cv mariner,
Sur un 6cv mariner, je ne pense pas que l'echapement sorte par l'helice. Mais je peut me tromper.   De toute façon si la pisette est tres chaude c'est que tu as un problême de chauffe. Commence par changer la pompe a eau.
Commence par le thermostat
Commence par le thermostat ,avant de changer la turbine...
bonjourpour mariner 6c ci
pour mariner 6c
ci joint emplacement thermostat
eclate pour demontage pompe a eau
6cv_2t_mariner.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/6cv_2t_mariner.doc
lesabers
Merci pour ces réponse...
Merci pour ces réponse... J'ai démonter le thermostat hier, encrassé et bloqué par le sel. Je l'ai néttoyé et ça marche nickel. Par contre le carter du thermostat s'est fissuré. Va falloir que j'en trouve un. Quelqu'un connait un site? merci
bonjouril y peu de temps on
il y peu de temps on avait parle d une possible reparation avec une colle deux composants
auriez vous des photos de la fissure
