joint entre console et pont
alligator
Message par alligator »
bonjours a tous . j ai remarqué que les retombé de la console une fois fermé frottait sur le pont , ce qui a la longue , a usé une partie du gel coat ,laissant la fibre a jour .
l ancien propriétaire avait déja mis du joint afin d'éviter cela , mais ça ne tiens pas longtemps .
auriez vous une idée du genre de matériau que je puisse poser pour combler l espace entre la console et le pont ? ( actuellement , c'est une espèce de joint de menuiserie )
merci d avance .
le mataf
Peut-être pourrais-tu fixer
Message par le mataf »
Peut-être pourrais-tu fixer la console solidement plutôt que de la poser simplement. Celà éviterait les effets des vibrations dues à la navigation. J'aurais bien l'idée de mettre des inserts inox de diamètre 6 avec des vis du même métal, ou alors deux attaches avec crochets comme on peut le voir sur les voitures de rallye.
 Ce sont  peut-être des solutions à creuser.
alligator
salut a toi le mataf . je
salut a toi le mataf . je ne peut la fixer de façon définitive , car j ai un coffre dessous , et de plus , les cables passent par la aussi .
sur la console , il y a un système de vérrouillage mais il est dur a voir sur la photo .
en fin de comte , c est les retombées qui descendent un peu trop bas , mais je ne peu les raccourcir .
c ' est pour cela que je cherche a combler par du joint , mais lesquel ? a quelque chose prêt , j ai 10a 15 mm a combler . les joints que je trouve dans le commerce ne font pas tant . quand a la superposition de ce ci , cela ne tient guère longtemps .
mais merci pour l idée .
jm38
Bonjour,Tu as essayé le
Message par jm38 »
Tu as essayé le joint silicone blanc type salle de bain ? ça tient bien et vieilli très bien
Il suffit de le travailler en plusieurs couches pour arriver aux 10 / 15 mm recherchés
alligator
bonjour jm38, ah non ,
bonjour jm38,
ah non , je n'avais pas pensé a ça ! mais est ce que ça peut supporter le poids de la console , plus mon propre poids , car sur le cap camarat 505 , tu pilote sur la base de la console .
le joint ne va t il pas trop s'écraser ?Image
jm38 a écrit :   ... Tu as
jm38 a écrit :
  ... Tu as essayé le joint silicone blanc type salle de bain ?
Prendre plutot du joint pour les hublots de bateau, car le silicone pour SdB n' est pas prevu pour resister aux UV
Effectivement si tu dois prendre ce type de joints , preferer le blanc qui devrait mieux vieillir que le transparent qui a tendance à + ou - jaunir
jm38 a écrit :
  ... Tu as essayé le joint silicone blanc type salle de bain ? ça tient bien et vieillit très bien
Si cela resiste bien a l' ecrasement, je n' en dirais pas autant dans le cas de mouvements un peu "lateraux" ...
jm38 a écrit :
  ... Il suffit de le travailler en plusieurs couches pour arriver aux 10 / 15 mm recherchés
J' ai peur que plus il sera epais, et moins bien il resistera en "lateral".
Perso, j' opterai plutot pour une cale de 8 à 10 mm d' epaisseur dans un materiaux neutre ( Plexi / Altuglass / Makrolon / polycarbonate ... ) sur la quelle viendrait se fixer un joint neoprene ( voire  .. silicone comme le suggere notre ami jm38 )
djmecra
Je crois que notre ami ne
Message par djmecra »
Je crois que notre ami ne veux pas coller la console, mais faire un joint comme une porte ou autre.
Donc on oublie le mastic silicone, et tout ces mastics permettant de faire l'étanchéité entre deux surfaces fixes !
Moi je virerais l'ancien et je mettrais un bon lino épais que 3-5mm que je collerais à la colle néoprène sur toute la surface sous la console et les bords,
ce qui écrasé entre la console et la coque te ferais une étanchéité parfaite, et si tu le colle sur toute la surface : une très bonne adhérence !!
 Voila pour mon avis !
alligator
bonjour  djmecra , ski
bonjour Image djmecra , ski wake
;excellente idée que de mêttre du lino . effectivement c'est assez souple , et ça ne s'écrasera pas par le poids . je vais éssayer ça dans un premier temps voir si ça convient . sinon je prendrais la méthode ski wake (plexi avec joint mince dessus ) merci a tous   Imagepour votre participation
jm38
Oui c'est pas bête l'idée
Message par jm38 »
Oui c'est pas bête l'idée du lino, mais êtes vous surs qu'il ne va pas "coller" sur le plan de pont avec l'écrasement et la chaleur, et finir par marquer ...ou rester collé ?
Quand  au plexi, l'idée peut être bonne mais il faut s'assurer d'avoir une jeu régulier sur tout le tour du plan de contact afin de ne pas avoir de surépaisseur en un point et créant un porte-à-faux (puisque par définition le plexi n'est pas très souple !)
beretmu
LA solution serait que tu
Message par beretmu »
LA solution serait que tu trouves près de chez toi une société telle que celle-ci qui se trouve près de chez moi : http://www.cojoint.com/
