probleme sur 90 johnson v4
henquez
Message par henquez »
bonjour quel qun auré t'il un 90cv johnson v4 de 98 ?
 le mien ne pren plus cé tour au dessu de 2500 tour
bonsoir que c'est il passé
Message par cedriccup »
bonsoir que c'est il passé avant qu'ilne prenne plus ses tours?
henquez
bonjour rien de spesial
bonjour rien de spesial appré 2 moi san naviger jé remarquer ce soussi
mé a vide jute en lacéleren la il montre a 6000 tour avec un peu désitation mé il monte
henquez
verifier si le starter n'
verifier
si le starter n' est pas coincé / gripé / collé si la tuyauterie d' alim d' essence est en bon etat ( tuyaux poreux >> prise d' air )l" allumage ( bougies + faisceau ) .
Peut etre un probleme sur le melangeur d'huile  VRO  qui a la facheuse reputation de ne pas etre fiable  ...
henquez
bsr et merci il
bsr et merci
il demarre très bien le starter je l'entend bien s'enclancher
les tuyauteries d'essence semble en très bonne état
je viens d'acheter les bougies je les changerais demain
par contre une fois en route il fume enormément blanc
le vro je ne vois pas trop ce que c'est !!
et parfois il a tendance à donner des accouts comme s'il partirait pour prendre ces tours
bonjourje pense qu un bon
je pense qu un bon nettoyage carbu serait le bien venu
control ligne carburant
il y a t il un filtre essence  interne et externe
attention ne pas toucher au reglage de synchronisation
(ouverture des papillons carbus)
bon courage
johs90cv_v4.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/johs90cv_v4.doc
jos90cvv4.2.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/jos90cvv4.2.doc
V R O  = systeme de dosage
V R O  = systeme de dosage automatique du melange en fonction du regime du moteur.
Chez Yam ce systeme s' appelle AUTOLUBE
Sur les moteur OMC ( anciens  Evinrude et Johnson ) 2 T  la fiabilité du VRO est souvent posée .
IL suffit de voir rien que sur ce forum le nombre de proprios qui ont deconnecté le systeme ....
henquez
cé ce que je pense aussi
jé vider et nétoyer le reservoir pui renpli et mi du star tron
je ve changer les bouji et nétoyer les carbi avec un produi pour sa que je vien daler chercher
jé bien un filtre interne mé pas esterne que jé nétoiyer
 un grand merci pour les 2 fichier
cé tré simpa sa
henquez
re sa pouré venir du vro
re sa pouré venir du vro alor quil fumme comme sa ??
 sa peu ce régle sa ??
