J'ai un bateau de marque ROCCA FURY 425, de 4 mètre 25, datant de 1979 avec un moteur hors bord de 40 CH EVINRUDE.
Il a été refait par mon père en son temps (peinture, direction moteur, trim).
Je ne retrouve pas la plaque d'identité du bateau, mais j'ai celle du moteur.
Question n°1:
Je cherche à savoir si je peux retrouver les renseignements de plaque (données constructeur) qui me manquent (NOM DU CONSTRUCTEUR - MARQUE "CE" facultative bateau de 1979 - CATEGORIE DE CONCEPTION DU BATEAU - CHARGE MAXIMALE RECOMMANDEE - NOMBRE DE PERSONNE ADMISES A BORD) et le nombre de personnes que je peux embarquer en mer sans être en infraction (le constructeur ROCCA a fermé son usine en 1980). Je possède actuellement montées sur le bateau 7 places assises et 7 gilets 100N.
Question n°2:
Où trouve t-on le RIPAM? Est-il obligatoire pour mon bateau?
Question n°3:
Avec un bateau déja immatriculé, dois-je faire une demande de francisation au moment du changement de propriétaire sur la carte de circulation?
Question n°4:
Lors de la demande de nouvelle carte de circulation, j'ai demandé à ce que le nom du bateau soit changé. En cas de réponse positive puis-je le peindre sur le bateau et à quel endroit?
Après toutes ces questions, si vous avez des renseignements concernant celles-ci ou si vous possedez une fiche technique de mon bateau vous m'interessez.
Merci d'avance pour vos réponses et de votre aide
BATEAU ROCCA FURY 425
J'ai un bateau de marque ROCCA FURY 425, de 4 mètre 25, ...
es-tu sur qu' il s' agit bien d' un Rocca ?
moi je pencherais plutot pour un CORMORANT ( voir cette annonce http://mouries.olx.fr/cormorant-super-fury-iid-1610389 )
Il a été refait par mon père .... 40 ch (peinture, direction moteur, trim).
un moteur de 40 ch qui aurait un trim ? tres peu courant .....
Question n°1:
pour etrouver les elements, il faut faire comme tu le fais , mettre des messages sur tout plein de forums .
Tu peux tenter aussi ta chance aupres du bureau de la navigation de plaisance au ministere des transports à Paris ( Place Fontenoy ?? .. à verifier ... )
quand même ... 7 places sur un 4m25 ... ça me parait bien beaucoup !!!!
Question n°2:
le Reglement International pour Prevenir les Abordages en Mer se retrouve notamment dans le bloc marine Cotier en vente http://www.discount-marine.com/p6371/bloc-cotier-2010
....Question n°3:
la francisation ne te servira qe si tu dois aller à l' etranger avec ton bateau ; c' est un peu plus contraignant que d' obtenir une simple carte de circulation suffsante pour ton bateau .
En revanche pour faire un changement de proprietaire, tu t' adresses au bureau plaisance du quartier des affaires matitimes dont depend ton bateau ; ils te diront les papiers à faires et à leur renvoyer ( notamment l' acte de vente en 3 exemplaires ) , un qu' ils gardent et les 2 qu' ils te renvoient un pour toi et un pour l' ancien proprio
Question n°4:
Lors de la demande de nouvelle carte de circulation, j'ai demandé à ce que le nom du bateau soit changé. En cas de réponse positive ....
a priori tou nom peut etre accepté sauf s'il porte atteinte à l' ordre moral ou peut etre confondu avec un autre nom
....Question n°4:
.... j'ai demandé à ce que le nom du bateau soit changé. En cas de réponse positive puis-je le peindre sur le bateau et à quel endroit?
Le peindre oui de couleur claire sur un fond sombre ou l' inverse .
Il sera peint à l' arriere du bateau
- chateaust2b
Merci pour tous les
Merci pour tous les renseignements.
