mercruiser v6 4.3 mpi 2008 chauffe
Publié : lun. janv. 23, 2012 9:52 am
par Thecatdu06
Je posséde un windy 27 entierement refait en 2008, moteurs embases, réservoirs, electricité, etc.. tout neuf !!!!!!
Je viens vers vous car je cale sur un probleme de chauffe sur un mercruise v6 4.3 MPI monte avec du bravo3. Tout a commencé en navigation, j'ai cru prendre un sac plastique donc moteur en dégradé alarme en continue, aprés un arret et relevage de l'embase et verification, je repars et plus de problémes.
En sortant jeudi rebelotte, ce n est donc pas un sac plastique, le moteur monte tres vite en temperature au dessus de 2000 tours.
Javais changé la turbine et roulement de pompe à eau en juillet 2011, j'ai redémonté pour etre sure, no probleme, turbine ok, donc j'ai pensé au thermostat, j'en ai achete un neuf, changé, l ancien un peu rouge couleur rouille mais bon!!!.
Essai, je navigue, le moteut monte assez vite à 150, mais se stabilise, je monte jusqu'a 4000 tours et je navigue 10 minutes tout est ok, je me remets plusieurs fois au point mort et rdémarrare et la au bout de 3 fois ,à nouveau chauffe à 2000 tours, je passe point mort ca redescend lentement je me mets à 1500 tours et la la temperature baisse en 30 secondes.
Je séche, j'ai regardé un forum ou vous parlez d une relation eventuelle avec la direction hydrolique .
Cela peut-il venir de la prise d'eau dans l'embase ?
Si vous avez une idée je vous en remercie par avance
Claude
deux possibilité pour moi
Publié : lun. janv. 23, 2012 11:00 am
par djmecra
deux possibilité pour moi :
En démontant l'embase pour changer la turbine tu as mal remonté le tuyau d'eau et celui-ci fuit.
Ta pompe de brassage est HS !
Vu que tu as deux moteur tu peux essayer d'inverser les arrivées d'eau !
Merci pour ta réponse, mais
Publié : lun. janv. 23, 2012 11:11 am
par Thecatdu06
Merci pour ta réponse, mais la pompe est sur le moteur, donc je n'ai pas touché à l'embase!! il y a une turbine sur les embases bravo3 ?? par contre exact je peux croiser...
du coup tu as une crépine
Publié : lun. janv. 23, 2012 2:27 pm
par djmecra
du coup tu as une crépine et un filtre à eaux dans ta cale ? ou il aspire par l'embase.
Tu as forcement deux pompes :
- La première sur tout les modèle est la pompe de brassage, entraînée par le moteur et la courroie
- La deuxième est soit dans l'embase soit sur le moteur
dans mon cas les deux sont sur le moteur :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20120123152524.JPG]
Sur le mien l'embase n'aspire rien du tout, c'est la crépine et c'est filtré. [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20110725130856.JPG]
Reste à savoir pour toi.
bonsoir;ton filtre eau de
Publié : lun. janv. 23, 2012 5:37 pm
par jojc
bonsoir;ton filtre eau de mer ne se désamorce t-il pas ?voir en charge avec capot ouvert.(prise d'air).la courroie est-elle bien montée? j'ai vu le cas ou la courroie faisait tourner la pompe aspiration à l'envers.tuyauterie qui se coude trop lorsque le moteur est en charge et que la tuyauterie se ramolit avec la chaleur du moteur .en dernier lieu verifier l'intérieur des durites morceau de caoutchouc à l'interieur ou durite décollée à l'interieur et lors de l'aspiration par la pompe les parois se resserrent.
Bonsoir et merci pour vos
Publié : lun. janv. 23, 2012 11:04 pm
par Thecatdu06
Bonsoir et merci pour vos infos
J'ai vérifié la courroie, ok comparée à l autre moteur
La ou je ne saisie pas, c'est le filtre à eau de mer, il en a un que dans le cas d un circuit fermé ou y a t il un filtre ailleur ??
Je ne pourrais pas verifié ca cette semaine car je pars en Corse, en avion !!!
mais je me pencherais sur le probléme semaine prochaine, mais je suis sceptique sur la panne, les moteurs ont 260 heures et sont de 2008 et entretenus tous les ans.
Dans tous les cas si je trouve , je vous tiens au courant
encore merci
CF
Publié : lun. janv. 23, 2012 11:05 pm
par Thecatdu06
encore merci
CF
bonjour obligatoirement
Publié : mar. janv. 24, 2012 6:56 am
par jojc
bonjour obligatoirement lorsque tu aspires par une crepine il y a un filtre permettant de retenir les algues et impuretés.lorsque l'apiration se fait par les embases les grilles situées sur les flans du pied permettent de retenir les impuretées mais pas autant qu'un filtre;en premier ce sont les pales de la turbine qui prennent .dans un circuit fermé le liquide de refroidissement est sans filtre comme dans une voiture.l'eau de mer que tu aspires permet de refroidir l'echangeur donc il ne faut pas de particules exterieures qui le boucherait.c'est un radiateur dans une radiateur.Maintenant quand tu parles de temperature c'est bien en degré et non en fahreneit.car 150 F = 65 °
Si tu n'a pas de crépine je
Publié : mar. janv. 24, 2012 8:24 am
par djmecra
Si tu n'a pas de crépine je crains que ton embase ne soit pas adapté à l'aspiration directe de l'eau.
de plus l'absence de filtre risque de détériorer ta pompe.
bonjouroui c est en fheit la
Publié : mar. janv. 31, 2012 4:31 pm
par Thecatdu06
oui c est en fheit la température donc 65°
je ne comprends pas rien n a été démonté depuis le changement de la turbine dans la pompe à eau et j ai navigué 60 heures de juillet à novembre sans aucuns problémes. l'embase avait été déposée égalent, j'ai fait le roulement et les soufflets.
pour info
le moteur a meme tendance à refroidir plus que l autre dés qu il revient au ralenti, aprés etre monté en temperature.
A vous lire
CF
