Conseil pour mouillage au corps-mort pendant l'été
meca85
Message par meca85 »
Bonjour les amis,
Comme certains le savent, j'ai fait l'acquisition d'un CC510 pendant l'hiver avec l'aide de SKI WAKE.
pour cette année j'ai la possibilité de mettre mon bateau à un corps-mort pour éviter de faire les mise à l'eau tout le temps.
Le seul petit bémol c'est que je ne suis pas sur un site protégé donc il faudra le sortir en cas de grosse houle/tempête.
Je me demandais si vous aviez des conseils à donner ?? je suis preneur !
comment l'attaché avec un bout ?? faut-sécuriser contre le vol et comment ?
quel méthode utilisez-vous pour vous rendre au bateau ?
faut-il relever le moteur a la fin de chaque sortie ? ou le laisser à immerger ??
bref tous vos précieux conseils sont les bienvenues !
Merci d'avance.
Amicalement
Meca85
Le conseil est de ne pas
Le conseil est de ne pas laisser le bateau seul au mouillage sans surveillance !
Notre époque est ainsi ,et nous le déplorons tous.
Sveti
Je serai dans le même cas
Message par Sveti »
Je serai dans le même cas que toi Meca : dans 4 semaines mon bateau sera sur un corps mort dans le Golfe du Morbihan à Arradon (location de 15 jours).
Je me pose encore plein de questions concernant la méthode à appliquer car je n'ai encore jamais pratiqué ce type de mouillage.
Le gars du service mouillage de la mairie d'Arradon m'a juste conseillé de passer mon amarre principale dans un tube genre tuyau d'arrosage pour éviter les frottements sur la coque, de la faire au plus court car la zone est soumise à forts courants, et évidemment de la doubler avec une autre reliée au pontet de la carène... Pour le reste, c'est l'inconnu.
J'espère avoir des réponses dans ce fil que je vais suivre attentivement d'ici mes vacances et si j'en ai par un autre biais, je les partagerais ici...
fred 40
J'ai eu également
Message par fred 40 »
J'ai eu également l'occasion de mettre au corps mort le bateau durant les vacances en bretagne. Jamais eu de soucis de vol.
Par contre ne pas sous estimer les coups de vent et amarrer solidement avec de la corde digne de ce nom.
Bien sûr relever le moteur, pour aller au bateau un petit gonflable fait l'affaire avec une pagaie
j'espère que tu auras beau temps
magic finger
Bonjour,Je suis aussi dans
Message par magic finger »
Je suis aussi dans le golfe du morbihan, voici mon experiance:
les bouees des corps mort ont un anneau tres gros en acier ou inox en fonction des ports du golfe du Morbihan,
pour ma part j'utilise 2 bouts reliés a l'anneau superier de la bouee, longueur 2m afin d'amortir les vagues (d'un coté oeillet inox + manille de16 inox sur la tete de la bouee et de l'autre une boucle qui passe dans le taquet AV du bateau.
et en dessous de la bouee un manille inox de 10 et 2.5m de chaine relié à l'anneau de remontage du bateau par un crochet.
Amitié
MF
Cap Camarat 7.5CC Yamaha 4.2L 225cv
Crescent 462 Yamaha F30 BETDL
Sveti
Merci de nous faire partager
Message par Sveti »
Merci de nous faire partager ton expérience MF !
Cependant, comment fais-tu quand les conditions sont mauvaises ? Laisses-tu tes bouts et la chaine sur le corps mort lorsque tu navigues ? Seulement la chaine ? :gratgrat:
magic finger
Bonsoir En fait quand
En fait quand j'arrive avec l' annexe je decroche le mousqueton coté etrave et l'accroche dans l'anneau de la bouée, je monte a bord et je largue les 2 bouts quand le moteur est chaud.
Les bouts et la chaine restent a poste sur la bouée ou j'ammare l'annexe.
Quand je rentre de promenade je recupere les bouts avec la gaffe, les fixe au bateau, monte dans l'annexe et de la je pose le mousqueton/chaine sur l'anneau d'etrave.
Ce n'est pas trop sportif quand il y à de la houle, c'est une habitude à prendre je pense
Amitié
MF
meca85
Bonjour,  Merci pour ces
 Merci pour ces retours
On  m'a parlé de mettre un Amortisseur de mouillage
(http://www.discount-marine.com/p10580/amortisseur-de-mouillage-diam-9mm)
Qui permet d'absorber les vagues et de ne pas trop tirer.
Question avec l'attache par la chaine  mettez vous des cadenas ?
Sveti
magic finger a écrit : En
Message par Sveti »
Simple et efficace MF, merci :super:
Je serai à Arradon du 5 au 19 juillet... Tu es où dans le Golfe ? :beuveurie:
magic finger
Bonsoir Non pas de cadenas
Non pas de cadenas pour ma part,
Pour rappel la vitesse dans le Golfe du Morbihan est très limité, 3nds dans l'approche du port
5nds au delà de 300M et quelques zones à 10nds qui est la vitesse max autorisé.
Amitié
MF
