Bonjour a tous nouveau sur ce forum et dans les forums en general, je me contentante juste de lire ce des autres mais la je suis embeté avec mon mariner 40cv
Hier lorseque j'allais sortir sur l'etang j'arrivé pas a passer la marche avant jai forcé un peu et mon cable de commande c'est defait du filetage donc du coup jai essayé avec le levier manuel et la rien ne se passé.
Je suis donc sorti de l'eau et rentré chez moi demonter l'embase donc mon arbre tourne tous le temps quand je fais tourner l'helice dans les deux sens la petite tige ne monte plus et ne descend plus
Si quelque peux maider
Ps j'ai pas changé l'huile depuis un moment je sais c'est trés bete de ma part mais je ni pensais jamais.
Merci par avance de vos reponse
Probleme marche av ar mariner 40cv 3cylindre 6e9 s
bonjour c est bien un model
c est bien un model avec barre franche que vous avez
vous accelerez avec la barre franche et non sur une console
rebonjour normalement apres
rebonjour
normalement apres demontage vous devriez voir la pompe
ce qui nous interesse c est le petit axe c est celui qui fait les fonctions avant arriere
est il bloque dans un sens ou l autre ref 14
Bonjour merci de la
Bonjour merci de la rapiditée de votre reponse
Non c'est une commande a distance
Est ce quil faut que je demonte l'axe de l'hélice parceque jai pas l'outil pour le faire en fait il faut que je verifie la piece 14
bonjour pas de demontage de
pas de demontage de l helice pour essais
je cherche a savoir si les marches avant arriere fonctionnent
ce que je ferais je poserais le pied sur un support par exemple entre 2 gros bout de bois
puis avec une pince j essaie de tourner l axe attention ne pas prendre sur les dents
tout en faisant tourner l helice par 2 fois elle rester bloque
3 positions devrait etre possible
bon courage
bon courage
Bonjour vraiement désolé
Bonjour vraiement désolé en plus des probleme avec le bateau jai des soucis d'internet enfin bref
Impossible de bouger ce petit axe il est bloqué
