probleme commande a distance omc sur evinrude 40 ch
Publié : mer. mai 05, 2010 4:18 pm
par jeremy djerba
salut a tous donc mon probleme ces que quand je met le contacte il y a un bip de l alarme ça ces normale mes le bip revien tous les une ou deux minute meme avec le moteur demaré et j ai monter un coup contact et quand le moteur et demaré et que je tourne la clef de ce coup contact le moteur ne s arrete pas quelqun peut m aidée svp merci ha oui commande omc simple avec trim et le moteur ces un evinrude 40 ch de 96
aidée moi svp
Publié : mer. mai 05, 2010 10:28 pm
par jeremy djerba
aidée moi svp
Salut Jéremy. Ne te
Publié : jeu. mai 06, 2010 9:59 pm
par V.D.
Salut Jéremy. Ne te faches pas mais honnetement quand j'ai lu ton post hier, j'ai pas tout compris.
Et je pense que si personne ne t'as repondu c'est que je ne suis pas le seul.
J'ai essayé ce soir de comprendre ce que tu as voulu dire et :
A 1ère vue je pensais a un problême de chauffe ou de graissage. Puisque tu parles du bip qui reviens sans cesse.
Maintenant si ton moteur ne s'eteind pas apres avoir coupé le contact a la clef c'est que tu as un PB dans le contacteur a clef.
Je commencerais par demonter la manette et verrifier la propreté et la bonne fixation des fils electrique au contacteur a clef ainsi que du coupe circuit.
++ Vincent
