problème échappement yamaha 80 cv 2 temps
Publié : mer. déc. 23, 2009 12:31 am
par alexgsxr
j'ai un souci avec mon moteur, un yamaha 80 cv 2 temps, j'ai une fuite d'echappement depuis un petit moment( les gaz ressorte par la colonne de direction), et maintenant j'ai des souci de rater a bas régime et lors qu'il dejauge, il fonctionne parfaitement.
j'ai deja étudié le probleme et j'ai trouvé de l'eau dans le cylindre du bas, (j'en est deduit joint de culasse, je l'est changé et le probleme reste le meme).
donc je pencherai peut etre sur ma fuite a l'echappement ou l'eau maintenant pourrai remonter dans le cylindre.
Merci d'avance de vos réponces
Amicalement
alexgsxr a écrit :
Publié : mer. déc. 23, 2009 9:32 am
par JUSTIN
Amicalement
C'est simplement du fait que le fut (échappement) est HS et laisse remonter l'eau dans le cylindre.
Il te reste soit a changer l'échappement oule fut complet ou de le faire resouder ce qui sera que provisoire car cette maladie fatale avec le temps.
Merci beaucoup, j'ai prevu
Publié : jeu. déc. 24, 2009 1:02 am
par alexgsxr
Merci beaucoup, j'ai prevu de demonter le moteur ce weekend  et merci de me confirmer se que je pensai, merci encore.
Hoé alexgsxr !Désolé de
Publié : mer. févr. 03, 2010 8:43 pm
par farani
ImageHoé alexgsxr !
Désolé de lire ton post seulement aujourd'hui, mais j'ai peut être la réponse à ton souci à moins que tu aies déjà fait réparer ton 80 Yam !
Au cas ou, je t'explique la panne de mon 60 Yam fétol, car elle était similaire à la tienne.
Au ralenti, les gaz d'échappements et un peu d'eau ressortaient du haut du fût au niveau du pivot moteur. Par contre, je n'avais pas d'eau dans les cylindres !
C'était le joint au niveau de l'embase qui était complètement détruit.
Si tu veux, je peux te donner davantage de détails et des photos !
Cordialement farani ! Bye bye ! Image
