Bonjour à tous! En Croatie, lors de navigations assez mouvementées avec mon Flyer 701, j'ai été gêné par des projections de paquets de mer sur le pare-brise, limitant sérieusement la visibilité. J'aimerais bien monter un essuie-glace mais j'ai peur de rayer la surface. Le pare brise du Flyer 701 n'est pas en verre mais en polycarbonate. Qu'en pensez-vous? Cette matière est-elle suffisamment dure pour résister au balai d'essuie-glace ou va-t-elle se rayer irrémédiablement? Y a-t-il une solution? Merci de vos lumières! Pierre
C'est bien se que je pensais... Mais il existe pour l'automobile des films de sécurité, autocollants et totalement transparents, aussi résistants que du blindage... En coller directement sur le pare-brise du Flyer, ce serait invisible et cela supporterait peut être un essuie glace. Qu'en penses-tu?
Je ne connais pas ces produits dont tu parles. Mais il est probable que si ça tient sur une pare brise (et donc résiste aux intempéries, UV et balais d'essuis glace) cela doit pouvoir convenir à un pare brise de bateau... Il me semble interressant de se renseigner sur le sujet car je dois dire que je souffre souvent de ce manque de visibilité, principalement dans la Manche. Le risque de collision avec un autre bateau est faible, mais j'ai toujours la hantise de me f... dans des bouts de casiers....
J'ai trouvé ça : http://www.le-portail-du-film-pour-vitrages.com/index.php?dd=1 A priori, le film pour voitures possède la même résistance aux rayures que le verre. A tester!
Je vais me renseigner rapidement sur le sujet car si cela fonctionne, je vais franchir le pas sans hésiter. Mais peut-être y a t'il sur le forum qulqu'un qui a déjà solutionné ce problème ? (de cette manière ou d'une autre)...
Il faut quand même bien vérifier que cela puisse se poser sur du polycarbonate car c'est une matière un peu...strange parfois... Je vais demander ça au Be chez moi demain
Désolé de te confirmer que....c'est foutu ! Impossible de monter un essuie glace sur du polycarbonate car celui-ci est très sensible aux rayures et tu le marquerais irrémédiablement. J'ai le même souci, que se soit sur le Flyer ou le Quicksilver. A part mettre un pare brise en verre (et je ne vois pas comment s'en procurer un sur mesure d'ailleurs !!!), il ne nous reste qu'à écarquiller les yeux....
