arrivée de carburant
Publié : dim. août 02, 2009 2:54 pm
Petit problème consernant l'arrivé d'essence dans le cuve du carburateur quand le moteur est démarré.
Je presse la poire le reservoir ce rempli et la poire devient dure ( aucun problème pour le moment ) ; ensuite deux coup de lanceur et le moteur tourne normalement jusqu'a ce que la cuve ce soit vidé et là le moteur cale ! Je re-presse la poire a nouveau tire sur le lanceur il démarre et cale une fois la cuve vide. J'ai vérrifié le flotteur ,pointeau ,gicleur rien a dire de ce coté . J'avais il y a quelques jours démonté la pompe a carburant et remit le tout en état.
Le problème survient quelques fois pourriez vous m'éclairer s'il vous plait
D'avance merci
D'avance merci
