Démarrage ficht ram 115cv
Publié : mar. août 06, 2019 11:50 am
Bonjour à tous ! et merci d'avance de prendre le temps de me lire
, je suis un peu découragé cette saison !
Contexte de ma demande :
Zodiac pro open 5.5m équipé d'un evinrude ficht ram 115cv 2 tps année 2000.
J'ai entreprie une "rénauvation électrique" cette année en plus de la révision annuelle. changement du porte fusible, recablage pompe de cale, lumière de navigation, gps, alim porte fusible, retour masse...
Enfin arrivé au bout de ces travaux j'ai navigué toute l'après midi sans soucis, démarrage RAS, navigation RAS, test de tous les recepteur RAS, bref nickel.
Ce matin je me pointe au bateau et la il ne démarre plus..
Les symptomes sont les suivants, a priori pas de signe de batterie faible (12.75v au testeur), tout fonctionne en mettant le contact, le trim s'actionne sans signe de faiblesse, le démarreur se lance mais ne lance pas le moteur.
Est-ce un signe de batterie faible ? Sachant que j'ai fait un test de démarrage avec les cables branchés sur ma batterie de voiture et que le problème est le même.
Est ce que cela pourrait venir plutot de la partie boitier de commande ? capteur point mort ? coupe circuit homme à la mer ?
Merci pour vos retour !
Bonne journée
Pierre
, je suis un peu découragé cette saison !Contexte de ma demande :
Bonne journée
Pierre
