quel % d'huile idéal pour moteur 2t??
stefane731
Message par stefane731 »
j'aimerais avoir vos différents avis : quel est le pourcentage d'huile idéal pour un moteur 2t de 1981.
Actuellement je fais 4% qu'en pensez vous?
Est ce que je peux descendre a 3%? Peut être 2%?
Merci pour votre aide précieuse.
marco2bordo
Généralement 2%
Message par marco2bordo »
Généralement 2%
JeanII
2% c'est pas mal.
Message par JeanII »
2% c'est pas mal.
C'est quoi ton
C'est quoi ton moteur?
Rio 550 SOL 90cv Evinrude... Si les petroliers transportaient de l'eau de mer, on sen foutrait qu'ils fassent naufrage!
stefane731
V.D. wrote: C'est quoi ton
c'est un 50cv 2t, je vais suivre vos conseils et faire mon mélange à 2%.
lepiaf37
Dervinis 620 Honda 135
Message par lepiaf37 »
Dervinis 620 Honda 135 cv
http://www.bateauxdepeche.com/forum/
ça doit fumer dur derrière ! généralement c'est 1 à 2 %
4% ,tu ne risques pas de serrer ,mais tu risques d'encrasser énormément ton moteur et l'échappement , chose très importante pour la bonne marche d'un 2 T.
sans oublier la pollution inutile...
Tu vas certainement trouver
Tu vas certainement trouver une différence dans le fonctionnement de ton moteur.
Avec mon précédent 50 cv Johnson, je mettais 2,5 % pour bien faire, mais il cafouillait au ralenti , il calait etc... Un concessionnaire Johnson du Cap d'Agde m'a conseillé de ne pas dépasser 2%, et çà à été radical, plus de problème.
papy 69 Flyer 5 Blue wing Yamaha 115 V4
stefane731
Ok c'est bon à savoir je
Ok c'est bon à savoir je vais faire max 2%.
Merci.
spanu
apprenti mécano chez le
Message par spanu »
apprenti mécano chez le conssesionnaire yamaha (bateau) que du bonheur
salut 4% tu vas plus faire de mal a ton moteur que autra chose le meilleur 2% a 2.5% qui n'est pas mal non plus moi j'ai mis 3 % dans le 9.9 aprés qui soit tomber dans l'eau et il cafouille énnormément a bas je te conseille 2% et ces se quon dit a tous les client plus sa ne sert a rien a part surconsomé de l'huile pour rien don polué plus
SI c'est écrit 1:100 ça veut
SI c'est écrit 1:100 ça veut dire qu' il fonctionne
avec 1 % de mélange.
En sortie d' hivernage, tu peux lui mettre de 1,5 à 2 %
pendant une heure de fonctionnement.
Après tout dépend comment est utilisé le moteur,
à quel régime, si c' est par exemple pour faire de la traine
ou du ralenti , le 1% ( meme en sortant d'hivernage )
sera suffisant
