Remotorisation : de soufflet à platine
Publié : mer. juil. 08, 2009 11:23 am
Je fais actuellement quelques demandes à des professionnels pour la remotorisation de mon Sea Ray, actuellement équipé d'un OMC 155CV.
D'un chantier à l'autre, les personnes ne semblent pas forcément se poser les même questions, ni anticiper les même problèmes. Petit résumé des différentes versions par ordre de "complexité et problèmes" :
Version 1. Pas de problème.
Version 2. Pas de problème mais il faudra reboucher le tableau arrière car les fixations des nouvelles embases sont bien plus petites qu'à l'époque. Si vous êtes bricoleur, cela n'est pas trop difficile à réaliser.
Version 3. Pas de problème, mais il faudra reboucher le tableau arrière ET le renforcer sur toute la largeur, car votre ancien moteur est fixé à la cale sur l'arrière et est relié à l'embase par un soufflet, alors que les moteurs actuels sont reliés par une platine, qui supporte également le moteur à l'arrière (pas de fixation à la cale). C'est délicat à réaliser car il faut que la surface soit parfaitement plane, pour ne pas poser de problème d'étanchéité.
Cela fait voir les choses différemment, au final. La version 2 semble tout à fait cohérente, vu la taille du joint d'embase actuelle, mais la 3 dépasse mes connaissances.
Qu'en pensez-vous ? J'imagine que la question a du se poser pour certains d'entre vous qui ont fini par se séparer de leurs vieux OMC...
Merci !
Merci !
