mercruiser V6 205 cv
sly34
Message par sly34 »
Voili voilà je viens d'acquérir un shaft 730 avec un mercuiser V 6 205 cv et je recherche toute documentation technique concernant ce moteur!!! De même si vous avez des astuces qui facilitent son entretien ou sa fiabilité je suis preneur toute infrmation!!!
Merci d'avance à vous tous
djmecra
Message par djmecra »
j'ai meme moteur que toi n'hézite pas à poser des question
pour les documentations il y a un site ou il y a tout ce qu'il faut !
je ne m'en souviens pas mais il y a bien un membre qui va te le donner !
beretmu
Message par beretmu »
voici le précieux lien avec les notices de tous les mercruiser :
http://www.brunswickmarinefrance.fr/download/preparesearch?mod=4&lang=FR.
Bonne recherche
Bajalux
Message par Bajalux »
Bravo Beretmu pour ce lien :) :) :)
Des années que je cherchais celà :P :P :P
beretmu
e suis content que ce lien t'aide, Bajalux.
Celà démontre une nouvelle fois la qualité de ce forum où l'entraide n'est pas un vain mot.
méca13
Message par méca13 »
nettoyage du filtre ( carbu) , tous les 4 mois
verif de la tete delco intérieur(aucune formation d'arc)
décaler la bobine
fils des bougies (gaine séparer)
un coup de bombe contact et nettoyage des cosses du module d'allumage.
graisse contact sur les cosses de la pompe a essence.
etc.
:paspreteur:
sly34
Message par sly34 »
super merci beaucoup à vous tous
Maistenant je vais chercher un moyen d'alimenter le moteur en direct sans passer par la turbine car certainement HS et faire un état du moteur
Il faut que je vérifie :
la pompe de brassage : hs ou non
les pastilles de désablages
Si vous savez comment je peux faire au plus simple je suis preneur
Pour ce qui est du lien j'y vais de ce pas
Merci encore
méca13
salut ,
un moyen d'alimenter le moteur sans passer par la turbine?
dangereux ce systéme lol , la turbine aspire et envoie l'eau dans le systéme de ref du moteur , la supprimer serais risqué , ou monter une pompe coupler
Germinator
Message par Germinator »
Merci encore
Bonsoir je te conseil de changer la turbine tu peux le faire toi même :wink:
voici le Tuto: http://club.discount-marine.com/node/7171
merci à philou pour ce tuto.
Nico.
sly34
Message par sly34 »
Ok merci je vais suivre le protocole, je viens d'acheter la turbine et je me lance.
Je cherche la sonde de température sur le bloc moteur
Si quelqu'un sait ou elle est je suis preneur?
Merci à vous tous!!!!
