Pompe a eau moteur 120 ch omc
Kargo11
Message par Kargo11 »
bonjour a tous
Je viens d'acheter un bateaux rocca 5 mètre 40, 120 ch imbord et je voudrai savoir ou se trouve la pompe a eaux qui prend l'eau de la mer. je vous remercie d'avance.
Caluris
Message par Caluris »
Salut,
Tu doit avoir une grosse durite provenant du fond de cale avec généralement une vanne pour la sécurité. Tu remontes cette durite vers le moteur et logiquement tu arrives sur le premier organe mécanique qui est la pompe eau de mer :wink: .
djmecra
Message par djmecra »
elle peut venir de l'emabase et non de la calle c'est le cas du miens
Kargo11
Au bout de la durite il y a une vanne qui n'est fixé nul part, se que je voudrais savoir c'est comment et actionné cette pompe?
djmecra
soit c'est ton embase qui pompe l'eau à travers des grilles sur celle ci
soit c'est ton moteur et tu as une pompe entrainée par la courroie
Kargo11
Combien il y a de pompe sur se moteur?
J'ai une pompe de circulation d'eau entrainé par la courroie et j'ai un tuyaux qui sort de la coque avec une grille en bout et a l'autre extremiter il y a une vanne qui donne sur rien.
est se que la pompe de refroidissement et la même que l'aspiration?
Voici la photo du moteur avec sur le coter la le tuyaux avec la vanne
[Image externe indisponible : http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/16/090416055951649302.jpg]
Caluris
Je ne connais pas spécifiquement l'OMC mais je pense qu'à ce niveau il n'y a pas de différence fondamentale avec mon Volvo.
Donc tu dois avoir un circuit d'eau douce alimenté par une pompe entraînée par courroie (idem moteur de voiture) et une pompe d'aspiration qui elle, fait circuler de l'eau de mer.
Sur le mien, cette deuxième pompe est entraînée par l'arbre intermédiaire qui entraîne aussi l'allumage.
Ton tuyau qui semble venir du fond de coque est bien équipé d'une vanne qui est reliée.....................à rien du tout 8O . Ne serait-ce pas la deuxième partie du tuyau qui te manque pour aller vers ta pompe d'aspiration ? J'espère que tu ne tourne pas dans ces conditions 8O 8O
Kargo11
Si il y avait un circuit d'eau douce a l'intérieur je devrait avoir obligatoirement un vase d'expansion or la je n'en et pas.
Je n'est pas encore eux la joie de l'entendre tourné car je les acheté avec le moteur bloquer étant donné qu'il et resté 5 ans arrêter :P
Kargo11
Avec un super mistral un 120 CH refait a neuf et un 18 CH en secours je pense je peut prendre la mer tranquillement
djmecra
puis la mécanique cela fait partie du plaisir.
que de plus magnifique que de déculasser un moteur en pleine mer, l'odeur de rouille, la houle, la gerbe imminente.
sans oublier la petite pièce qui se fait la malle dans la cale, pleine de vielles graisse, et d'eau croupie.
alors qu'il y en a qui se font chier sur leur yatch sans savoir ou aller traîner leur ennuis !
