Branchement de lampe sous marine
dolcevita
Message par dolcevita »
Bonjour !
J'ai 20 spots éclairage sous marin a fixer sous la coque , ils sont en 12v 30w qui peut me dire quel et le relai que je doit utiliser pour les faire fonctionner , Merci d'avance pour vos réponse
Bluedeep
Message par Bluedeep »
20 spots de 30W chacun ? 8O
Soit 600W ? c'est pour aveugler les poissons ?
Dans ce cas un gros relais d'au moins 60A, type relais de guindeau.
Donc des cables de connexion de 16mm^2.
dolcevita
Merci pour ta réponse ! éffectivement cela fait beaucoup !!!! je pense que je vais les remplacer par des "LED" ou passer en 15w ! tu pense que le mieux serait quoi ?
Bluedeep
Ben, comme je ne sais pas pourquoi tu veux faire cette installation, je ne peux pas vraiment te dire ce qui serait le mieux.
dolcevita
Et bien c'est pour fixer sous la coque d'un bateau !
Bluedeep
Ca j'ai compris, mais c'est la finalité de cet éclairage que je ne connais pas.
Tu partais sur 600W halogène, je suppose que tu n'as pas choisi cette valeur au hasard.
dolcevita
et bien c'est spots sont déja équipés avec des ampoules halogene de 30w
mais je désir les remplacer par des moins puissantes mais les quelles ? passer en 15w toujours en Halogene , ou en Led ? honnetement je ne sais pas .....!
Bluedeep
Ca j'ai bien compris ...
Mais A QUOI va servir cet éclairage ?
Por faire joli (dans ce cas en effet, on peut réduirte la puissance) ou a-t-il un quelconque intérêt pratique ?
dolcevita
SI si ! por faire jolie §§ :lol:
c'est pour faire ça.....
[Image externe indisponible : http://www.monsterup.com/upload/124350696859.jpg]
