probleme essence sans plonbs 95 98 ou super
jemie34
Message par jemie34 »
bonjours a tous le monde je vous presente mon probleme je suis l'heureux posseseur d'un rocca super mistral motoriser par un 120ch omc (4 cyl.) le probleme c'est que le moteur est de la meme année que le bateau 1975 et que le super 98 et 95 n'exister pas a cet époque
donc je voulais savoir qu'elle type d'essence mettre si il faut que je r'ajoute de l'aditif ou le mieux de faire changés toute mes soupapes si il y a des connaisseurs pour se problème
Ce sont surtout les sièges de soupapes qui souffrent du manque de plomb.
Les mécanos vont te répondre, perso je mettrais du 95 avec additif.
djmecra
Message par djmecra »
perso un 40 cv de 78 fonctionnant au super marchait très bien au 98, mais très mal au sp 95.
sans utiliser l'additif !
jemie34
enfin je voulez parlé des sieges de soupapes mais t'en qu'a changer les sièges pourquoi pas changés les soupapes aussi je sais que mon moteur 2t de mon rocca muria accepte le sans plonds sans additifs mais le 4 temps je sais pas vous mettez quoi vous?
Bonjour.
Le moteur est ancien ...
Le plus simple est d'acheter un additif pour le 95 .
Certain que pour le deux temps ,tout a fait inutile.
La qualité ROCCA était le TOP !.........
jemie34
merci beaucoup pour ses reponses
Caluris
Message par Caluris »
Le plomb avait essentiellement une fonction antidétonante du carburant et accéssoirement il lubrifiait ou plutôt amortissait le contact siège / soupape.
Pour avoir roulé plusieurs millier de kilomètres avec du SP95 sur des voitures conçues pour rouler au sans plomb, je n'ai jamais connu aucun problème.
J'ai également testé le SP 98 et 95 sur mon volvo 120 ch (sur un temps limité il est vrai). La culasse et les soupapes sont actuellement démontées et aucune usure anormale n'est à signaler.
Volvo garantie le fonctionnement du moteur pour un indice octane RON 90 mini.
Voir également les infos ou forums de voitures anciennes qui sont directement confrontés à ces problèmes :wink: .
marco2bordo
Message par marco2bordo »
pour les vieux blocs, il vaut mieux prendre du 98 avec additif, ou du SP95 avec additif si le SP98 n'est pas dispo. L'un ou l'autre pas de soucis si additif.
avenger
Message par avenger »
bjr si culasse en fonte ss sieges rapportes en acier ,additif obligatoire
jemie34
culasse en fonte sure mais les siege la je c'est pas car je n'ai pas demonter la culasse en tous cas merci de ses reponses
