Petites question sur embase 30cv 3 cylindres yamaha
corref
Message par corref »
Bonjour a tous
je suis nouveau et j'ai parcouru quelques pages sur votre forum, et j'ai appris pas mal de choses interessantes d'ailleurs...
je possède un 30cv Yam sur 3 cylindres monté sur un bombard 4.5m, je m'en sert pour la chasse sous marine.
Voilà, j'ai vidangé mon embase et c'est de l'huile bien noire assez épaisse qui en est sortie...
- est ce normal ???cette couleur...
- Doit-je démonter mon embase pour verifier l'intérieur et si oui y a t'il un joint a changer autour de l'embase genre joint de culasse pour les moteurs de voiture ???
Sinon il fonctionne bien mis a part une petite interrogation sur l'allumage mais là je vais faire un autre poste
merci de me répondre
SMAIL H
Message par SMAIL H »
A mon avis cette huile dont vous parlez est restée trop longtemps dans l'embase elle doit d'ailleurs sentir très fort.La présence d'eau ou une huile blanchâtre est un mauvais signe.Dans votre cas changez l'huile faites deux ou trois sorties puis reverifiez-la.
corref
oui c'est vrai qu'elle sentait fort
mais je n'ai jamais parlé d'eau ou de blancheur dans l'huile 8O
je me demandais juste si , au vu de lacouleur de l'huile, j'avais besoin de démonter l'embase pour bien nettoyer ou verifier quelque chose a l'intérieur et si OUI, y t'il un joint a changer pour refaire l'étanchéïté de l'embase
enfin là je me répète
des avis???
mart06
Message par mart06 »
non il n'y a pas de joint a changer
tu vidanges et tu remplies avec la nouvelle huile
attention de ne pas trop remplir il vaux mieux qu'il y en ai un peu moins que trop dans ce cas il y a surpression et ce n'est pas bon pour l'embase
normalement on rempli par le bouchon de vidange et quand cela deborde par le bouchon du haut on referme le haut en premier et ensuite rapidement celui du bas
voici un lien avec des photos,le demontage de l'enbase n'est pas necessaire pour une vidange il y a un paragraphe sur la vidange
http://www.bonblog.com/rss.php?s=1743208
corref
donc il ne serait pas utile de démonter l'embase pour verifier pourquoi l'huile est si noire ??? :-(
et t'es sur qu'il n'y a pas de joint entre l'embase et le reste du bourrin, étonnant ça, comment est faite l'étanchéïté alors ??
désolé pour ces questions de novice :lol:
mart06
non il n'y a pas de joint entre l'embase et le fut
il n'en parle pas sur le lien
s'il n'y a pas d'eau dans ton huile c'est que tout est bien hermetique au niveau des joints toriques de l'helice et de l'arbre
pour la couleur noir peut etre l'huile est elle ancienne??
corref
OK merci
je vais donc faire ce que je pensais au debut
a savoir faire mon plein d'huile et revidanger dans deux ou trois mois histoire de vboir si tout va bien.
Quant a ma turbine je pense qu'elle doit pas être si mal que ça, le jet d'eau est bien rectiligne ensortie donc je vais attendre la fin de saison pour démonter l'embase et la verifier par la même occasion.
mick 29
Message par mick 29 »
salut à tous
je préconnise tout de même un démontage d'embase même si la pisette pisse bien.
ne serai ce que pour faire un controle de la turbine, un nettoyage et un graissage des visses et de l'arbre moteur au niveau des cannelures.
c'est pas bien dure à faire et pas long et de ce coté là tu seras tranquil pour la saison
c'est vous qui voyez :lol: :lol:
corref
Tu es du finistere nord Mick29 ???
de quel coin a tout hasard ? 8)
Moi c'est Lesneven
mick 29
je suis de plouigneau corref
