mercruiser
mercruiser
bonsoir je voulais savoir quand je demarare moteur defois il pete et apres il torne bien avez une idee mes bougie sont recente merci de vos reponse
Peux-tu reformuler ta
Peux-tu reformuler ta question stp .
je voulais dire que lors du
je voulais dire que lors du demarrage defois il pete et une fois en marche ça va merci
Faut controlé le point
Faut controlé le point d'allumage.Certainement manque d'avance
Je pense pareille que
Je pense pareille que blaireaux sauf que certain moteur tu ne peut pas te tromper à l'avance a l'allumage
bonsoir j'ai oublier de vous
bonsoir j'ai oublier de vous dire que quand j'arette le moteur j'ai un peut je pense d'essence qui monte a la surface lje pense que ça sort de l'embase a l'echappement j'ai plongé dans l'eau avec un masque j'ai rien vu pas de bulle ou autre rien avez vous une idée merci
Si tu as de l'essence à
Si tu as de l'essence à l'echappement c'est que ton moteur ne brule pas toute l'essence donc que celui ci est gavé en essence cela nous ramenne donc a la vis de richesse .
il se peut que ton moteur fume beaucoup a l'échappement qui n'est pas dans l'embase aussi .
bonsoir laquelle des deux
bonsoir laquelle des deux vis est la richesse et de combien faut t'il la tourner en vissant ou devissant part contre je l'ai fais tourner au carenage et il ne fume pratiquement pas
