Mise en route de ce vieux moteur 3 cyl de 70cv sans VRO, démarrage au quart de tour, ralenti correcte mais ne prend pas de tour ou très peu, voir cale... dès que l'on est en prise.Par contre si on envoie les gaz a fond, il monte dans les tour, la vitesse est au rendez vous et le moteur tourne correctement, puis au bout d'un certain temps variable, redescend dans les tours comme si je perdais un ou deux cylindres, puis repars pour finir par ne plus repartir et rester a petit regime.
la turbine de pompe est changé et le refroidissement parait bon
le circuit d'essence a était verifié du reservoir aux carbus
les carbus ont étaient revus et nettoyés par un pro
peut être un problème d'allumage dans les tour mais je ne peux le vérifier qu'au ralenti et la il y a bien l'allumage?
si vous avez des idées je suis près a tout essayer :lol:
Problème Jonhson 70ch
L'essence date de quand ?
Si trop vielle la changer :wink:
Oui merci bonne idée, mais elle est neuve :-( j'ai du oublier des trucs encore pourtant j'y ai passé du temps :?
Bougies, avance dereglé
bougies changées aussi mais j'ai pas vérifié l'avance, ça se déregle souvent ? j'ai aussi une bobine qui est légèrement félée!? elle peut se couper de temps en temps!?
en tous cas merci pour tes conseil avisés et rapide!
Olivier
Olivier
Bobine surement
A bas regime tout va bien
Par contre a haut regime elle ne fait plus sont travail donc il coupe
Un peu comme une bougie un coup y'a du jus un coup y'en a plus
Moi de toi j'essayerai de trouver une bobine d'occas et faire l'essai
Par contre pour la trouver sur un moteur de 1974 :?
Je vais essayer ça tu as certainement raison! pour les pièces ces moteurs ce sont fait pendant très longtemps et les bobines sont les mêmes sur beaucoup de moteur jonhson alors avec un peu de chance je devrait pas avoir de mal....
merci,
Je donnerai des nouvelles de l'evolution dans la semaine...
Olivier
merci,
Olivier
Jonshon ou Evinrude il y a beaucoup de similitude entre ces deux marque
Par contre hier j'ai vu quelque part sur la toile un gars qui vendait des pieces de Jonshon je le recherche et je t'envoie le lien si je retrouve
Tiens regarde ca si ca peu t'interresser
http://www.leboncoin.fr/vi/42268578.htm?ca=13_s
Tu me dira
Tu me dira
Encore milles merci, je file voir de suite...
Olivier
Olivier
