Huile pour trim
hip_zip
Huile pour trim
Message par hip_zip »
Je voulais savoir, j'ai un petit réservoir en plastique à l'arrière du bateau d'où parte deux tuyaux pour l'hydraulique, je pense que c'est pour les vérins du trim electrique.
J'aurai voulu savoir quel huile mettre dedans car le réservoir et vide. Il y a écris un repère maxi et mini sur le réservoir.
Merci.
jlgonzalez01
Huile pour trim
Message par jlgonzalez01 »
Bonjour hip_zip,
Faudrait dire la marque et le modèle du moteur ainsi que de l'embase si tu veut trouver de l'aide.......
hip_zip
Huile pour trim
Oui excuser moi j'aurai du mettre le modèle du moteur. C'est un mercruiser 3l de 90 avec une embase alpha one.
Le reservoir est en plastique blanc avec un bouchon jaune. Mais il n'est pas monté sur le moteur mercruiser mais apart, à côté d'une sorte de moteur électrique.
hip_zip
Huile pour trim
fifi a écrit :
sur mercruiser c'est soit de l'huile moteur(bouchon jaune en principe)
soit de l'huile hydraulique(bouchon noir en principe)
mais si le réservoir est vide je serais pas surpris qu'il soit fendu...
Je ne pense pas qu'il soit fendu, je n'ai rien vu à première vue, mais il faut dire que le réservoir est très mal placé niveau accessibilité. Il est dans le coin arrière droit quand on est face au moteur, en dessous d'un casier de rangement.
Je ferai une photo quand je retournerai sur le bateau.
yvan
Huile pour trim
Message par yvan »
Bonsoir Hip zip
Je ne me prends plus la tète car je ne sais jamais non plus..
mon truc: je vais au chantier bateau à coté de chez moi et il
me donne ce qu'il faut.
ps: Mes moteurs in board m'ont toujours mangés un peu d'huille
hydraulique, sans jamais déceler la moindre fuite... va comprendre
Charles :wink:
hip_zip
Huile pour trim
yvan a écrit :
Bonsoir Hip zip
Charles :wink:
Ben en fait je ne voudrais pas me tromper de produits. Comme je débute j'essaye de comprendre le fonctionnement et les produits à mettre dans mon moteur. J'ai déjà appris pas mal grâce au forum.
hip_zip
Huile pour trim
j'ai fais une photo du reservoir en question, si ca peut aider...
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090406191455.JPG]
Huile pour trim
houait!!!! trop bien placé.... ca va etre coton a remplir :lol:
hip_zip
Huile pour trim
Et encore c'est peut dire, pour prendre la photo j'ai du me contorsionner.
hip_zip
Huile pour trim
Du coup c'est bien le réservoir pour l'huile hydraulique du trim? :lol:
