Cablage evinrude 70ch 1988
Publié : lun. mai 25, 2009 9:34 am
Bonjour a tous,
Je remonte un 70ch evinrude de 1988,
Mais j'ai un souci au niveau du cablage du moteur,
Pour les prises,ca va pas de probleme, mais c'est surtout ou placer exactement les masses et les autre fil pourvu du cosse ronde ce fixant par une vis ( exemble: le fil vert du trim qui sort du bati moteur) pareil pour le "-" de la batterie, j'ai les schema mais je n'y comprend rien.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
