demontage moteur johnson 55cv
bretonphilippe
Message par bretonphilippe »
je suis a la recherche de vues eclatees ou de revue technique concernant le demontage de ce type de moteur, suite a un grippage des cylindres du a la pompe a eau ou un mauvais hivernage.
merci par avance.
KOFFE
Eclaté
Message par KOFFE »
voila un site ou vous devriez trouvez :
http://www.crowleymarine.com/
bonne journée
kof
koffe
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Tout dépend à quel point votre moteur est grippé.Avant de le démonter essayez d'abord de le dégripper autrement: enlevez les bougies , injectez par les trous de bougies soit du dégrippant soit de l'essence avec un dosage d'huile assez important puis, démontez le ou les carburateurs.versez ce même mélange d'huile et d'essence par les trous où se placent les carburateurs.essayez de tourner le volant magnétique à la main.ou s'il le faut ,essayez de le faire tourner en donnant des coups de maillets avec une planche intercallée. dès que le volant commence tourner.couchez le moteur par terre (le côté bougies vers le sol.tournez le volant tout en versant le mélange essence /huile par les trous de la place des carburateurs.prévoyez un chiffon ou un carton pour ne pas salir le parterre.j'espère que vous n'aurez pas à démonter.
Salut,
