Achat d'un 1er bateau : besoin de conseils !
chieffy
Message par chieffy »
Je suis nouveau ici, j'ai 30 ans et je me considère comme "un marin d'eau douce" sans expérience de la navigation.
Je viens d'avoir mon permis côtier et je devrai passer mon permis fluvial dans pas longtemps.
Je cherche à acheter un premier bateau, en priorité pour naviguer sur la Loire, pour faire des balades et pêcher au lancer.
J'aimerais éviter un bateau nécessitant beaucoup d'entretien, prendre un bateau tractable avec une 206, et surtout choisir un bateau que je puisse mettre à l'eau et sortir tout seul.
Que me conseillez-vous ?
Coque en alu, pneumatique, une marque en particulier, et quelle puissance de moteur ? Neuf ou d'occase ?
Mon budget peut aller jusqu'à 5 000-6 000 euros maxi, remorque comprise.
Merci beaucoup pour vos bons tuyaux ! Au plaisir de vous lire ! :o
Bjour
Avec le permis voiture ,pour une 206 le poids de la remorque et du bateau moteur doit etre léger.....
Pour mettre le bateau a l'eau ,a partir d'un certain poids ;il faut une cale.
Donc en fonction de ces élements ;le choix peut étre un Semi rigide genre ZODIAC ,car stable pour la péche et promenade?
Donc ,si cale la perpective est plus large.
G.Oyster
chieffy
Merci pour ta réponse !
Je pense me diriger dans un 1er temps vers un bateau léger pour éviter la cale.
As-tu des marques à me recommander en terme de ZODIAC semi-rigide ? BOMBARD par exemple ?
Je vais m'installer près de Nantes en début d'année prochaine, j'ai vu que tu étais de Loire-Atlantique, connais-tu des coins sympas pour partir faire des balades sur la Loire ?
Bonne journée à toi.
Re
Je ne suis pas compétent pour les différentes marques de "ZODIAC"
En ce qui concerne la loire ,je ne connais bien que Nantes EST jusqu'a St NAZAIRE.
Navré., la mer est plus mon domaine..........
OYSTER
djmecra
Message par djmecra »
avec la 206 tu ne doits pas avoir un bateau de plus de 600 kg je pense.
tu as le choix entre un petit rigide de 4m avec moins de 50 cv.
ou un semi rigide de 5 m avec un moteur de moins de 50 cv.
le probllème de petit rigide de moins de 4 m c'est qu'il ne prennet pas bien du tout les vague.
la vavigation en mer risque vite d'etre dangereuse. mais pour la loire si tu ne passe pas l'embouchuer tu ne risque pas grand chose
le semi rigide de 5m est beacoup plus securisant.
perso je prefere les rigide et aller en mer, c'est pour cela que j'ai pris un skannes rigide de 5.75m mais qui ne sera pas tractable avec ta 206 sans permis E
Tibz
Message par Tibz »
tu as 1 tres ebau budget
y a des skanes 4.70m ca pourrait le faire avec ta 206
j ai aussi une 206 j ai un skanes 510
faut que tu cible tes besoins par exemple zodiac faudra enlever et remettre tout le matos a chaque fois, c est notemment pour cette raison que j ai opté pour 1 bateau cabine
chieffy
Merci pour vos réponses les gars, je commence à y voir plus clair.
Je pense qu'un Skannes sera un peu trop lourd pour mes bras et ma 206, je vais donc chercher du côté des semi-rigides.
Vous connaissez la marque "Northstar" ? Ils ont l'air de faire des semi-rigides pas mal du tout et peut-être abordables d'occase.
Sinon Oyster, tu t'es déjà arrêté au Pellerin ou à Indre en bateau ? C'est à peu près vers là que je devrais être dans pas longtemps.
Ciao à tous !
davduyns
Message par davduyns »
Salut,
si tu as un bon treuil et que la mise à l'eau est correct, c'est pas compliqué.
J'ai sorti mon Sea Ray de plus de 1400 Kg seul sans aucuns problème.
Je ne crois pas qu'il faille s'arrêter uniquement sur le poid du bateau.
Maintenant si tu sors tout les week end, il est vrai que si ta remorque n'est pas adaptée cela peut devenir vite contraignant...
David
Pour DAVDUYNS
Bonjour.
Il posséde une 206 !,pour tracter un 14OO kgs ;il faut le permis "remorque".................
Donc le probléme est uniquement a ce niveau.......
OYSTER
Philou
Message par Philou »
Bonjours Chieffy
Si je peux ajouter mon grain de sel opte plutot pour un semi rigide car:
- il est vraiment plus leger que toute coque rigide et c'est mieux pour les manip et pour le tracter
- BEAUCOUP plus stable et passera mieux en mer si tu veut te promener le long des cotes ( car au bout d'un moment tu auras envi de voir autre chose que la Loire)
- un bateau qui a un faible tirant d'eau pour aller partout ( -de 30cm ) c'est bien!!!
- Prévoit comme tu l'a dis 50 cv pour avoir un peu de puissance avec un moteur 2T, certe plus bruyant mais qui nécessite moins d'entretien et qui plus leger qu'un 4T.
A bientot
