probleme demarreur sur moteur johnson 90 CV 2 temps
Publié : lun. nov. 03, 2008 1:15 pm
par VINCENT2684
J'ai un souci avec mon demarreur sur mon moteur jonhson 90 CV de 1997,quand je l'actionne il se mets bien en place sur la couronne mais il n'a pas de force pour entrainer le moteur et il se mets a fumer et le probleme est qu'il ce mets a faire ça 1 fois sur 50 le reste du temps il fonctionne bien.J'ai changer la batterie et touours pareil.Ca m'embete d'acheter un demarreur si n'ai pas ça,j'avais pense aussi a un probleme d'alimentation electrique.Merci pour vos conseils et astuces.
Publié : lun. nov. 03, 2008 6:06 pm
par thomer
C'est pas ton solenoide de demarrage?
Publié : mar. nov. 04, 2008 6:35 am
par V.D.
as tu demonté ton demarreur?
fait lui un bon nettoyage, surtout dans les rainures, là ou frotte les charbons. ET peut etre meme changer les charbons.
++ :wink:
Publié : mar. nov. 04, 2008 3:39 pm
par VINCENT2684
Bonjour j'ai demonter le demarreur tout est impecable les charbons sont tout neufs.Je me demande si ce n'est pas l'alimentation electrique .Qu'est ce que le solenoide de demarrage ? fait-il parti du circuit electrique ?
merci d'avance pour vos reponses .
Publié : mar. nov. 04, 2008 5:08 pm
par thomer
Il est extérieur au démarreur et se trouve près de lui, c'est là qu'arrive ton + direct de ta batterie.
Il m'a fait le même coup que toi une paire de fois et a fini par claquer, un soir d'hiver dans la rade de Marseille.
Publié : mar. nov. 04, 2008 5:19 pm
par VINCENT2684
Tu veux parler du relais qu'il ya cote du demarreur. j'ai fais un essaie en le supprimant mais toujours pareil.
Publié : mar. nov. 04, 2008 6:46 pm
par bataclo
Salut Vincent,
Cela sent à plein nez un roulement de démarreur grippé. Un moteur électrique qui se voit bloqué dans sa rotation se met en court-circuit et fume en dégageant une odeur de crâmé.
As tu vérifié la libre rotation du rotor du démarreur lorsque tu as regardé les charbons? A vide il doit tourner sans résistance.
il te faut lubrifier tous les paliers (ou roulements) avec du WD40, verifier qu'il tourne et bien remonter le tout.
C'est apparemment pas grave à ton stade. Surtout s'il commence à fumer et chauffer coupe le contact de suite.
A++
