Refroidissement chaud sur 9.9 yamaha 4 tps
ogmabreizh
Message par ogmabreizh »
Bonsoir.
Une pissette qui pisse chaud sur un 9.9 6g8, ça cause à quelqu un ?
Pb de thermostat?
Quels sont les risques ?
crescent 462
tohatsu 9.9
KOFFE
la pissette n'est qu'un
Message par KOFFE »
la pissette n'est qu'un temoin, tiede c'est normal, chaud voir bouillant pas bon, circuit partiellement bouché, demonte l'embase pour voir l'etat de la turbine et retire le thermostat pour controller
koffe
ogmabreizh
Je pensais que le thermostat était juste avant la sortie pissette et non dans l embase. .
crescent 462
tohatsu 9.9
ogmabreizh
crescent 462
tohatsu 9.9
KOFFE
Je voulais dire : demonte l
Message par KOFFE »
Je voulais dire : demonte l'embase pour verifier la turbine et demonte aussi le calorstat , qui n'est bien sur pas dans l'embase mais sur le bloc moteur............
koffe
ogmabreizh
Merci pour la confirmation.
Je vois ça asap
crescent 462
tohatsu 9.9
ogmabreizh
J ai cherché partout, aucun
J ai cherché partout, aucun thermostat sur ce moulin... il a déjà du être chinte. ..
Je l ai fait tourner 20 mn, même température de pissette tout du long de l essai...
je vais en commander un nouveau quand même. Par contre j ai une durite côté bâbord du moulin qui goutte.. .
crescent 462
tohatsu 9.9
KOFFE
Une photo de cette fuite ??,
Message par KOFFE »
Une photo de cette fuite ??, un nouveau calorstat ne va pas refroidir la pissette mais c'est mieux pour la montée en temperature du moulin, et ta turbine elle est ok ??
koffe
ogmabreizh a écrit :
             Pour le thermostat  de ton  Moulin  9,9 A - 6G8  regarde là  page 1 piece N° 11
            http://www.eym.fr/cariboost_files/f9_9a-1985-156g8300e1.pdf
ogmabreizh
Oui. Turbine ok. Grosse pression comme il faut.
crescent 462
tohatsu 9.9
