quelle batterie sondeur et gps
Publié : ven. avr. 29, 2011 1:14 pm
par KOFFE
je dois brancher un sondeur et un gps sur mon bateau, le sondeur consomme 0,5 V, le GPS 2,5 V donc j'ai une consommation de 3V avec une tension en 12 V, ça ferait donc 0,25 Ah , une batteire moto de 5 ah devrait suffire pour une dizaine d'heure sans recharge, qu'en pensez vous ?
koffe
koffe
KOFFE a écrit :
Publié : ven. avr. 29, 2011 7:36 pm
par KOFFE
KOFFE a écrit :
je dois brancher un sondeur et un gps sur mon bateau, le sondeur consomme 0,5 A, le GPS 2,5w donc j'ai une consommation de 3W avec une tension en 12 V, ça ferait donc 0,25 Ah , une batteire moto de 5 ah devrait suffire pour une dizaine d'heure sans recharge, qu'en pensez vous ?
koffe
koffe
bonjour je crois que je
Publié : ven. avr. 29, 2011 7:37 pm
par KOFFE
je crois que je suis nul en electricité ! qui peut me dire pour un sondeur marqué consommation 2,5W ce que ça va consommer en W ou en mA pour calculer combien de temps ma batterie de 7Ah va tenir ?? DJMECRA au secours !!
koffe
BonsoirEn courant continu
Publié : ven. avr. 29, 2011 11:26 pm
par Yoyo22
En courant continu (ce qui est ton cas) : La puissance (Watt) est égale à la tension (Volt) multiplié par l'intensité (Ampère) c'est P= U x I. Donc si ton sondeur a une intensité de 0,5 A en 12V sa puissance consommée est de 6 Watts. Mais en général on compte en Ampères/heure quand on veut savoir la puissance nécessaire pour alimenter tout çà. Tu dis que le GPS consomme 2,5 W (çà me parait un peu faible mais bon si c'est écrit), çà fait donc pour le GPS I= P / U => I = 2,5 / 12 = 0,2 A.Il te faut donc 0,5 + 0,2 = 0,7 ampère par heure. Avec ta batterie de 7 A/h tu ne tiendras pas 10 h car évidemment à partir d'un certain seuil (tension) les appareils vont décrocher (s'éteindre). Le principe est, comme la capacité de la batterie est constante, plus tu va tirer d'ampères plus la tension va chuter donc vers 10 Volts tout va s'éteindre. tu vas tenir, à mon avis avec une 7 A/h environ 5 heures. Il te faudrait au moins une 12/14 A/h comme batterie pour 10 H de marche.
Cdlt Yoyo22
Bonjour,Entièrement
Publié : sam. avr. 30, 2011 7:47 pm
par hlebihan
Entièrement d'accord avec yoyo22.
Il faut augmenter la capacité de votre batterie pour obtenir une bonne autonomie sans déteriorer la batterie.
Par exemple un GPS couleur avec un écran de 5 pouces avec l'éclairage et le contraste à fond consomme pas loin d'1 ampère/heure......
Il faut bien vérifier ,sur le mode d'emploi des appareils, les consommations annoncées les augmenter de 25 à 30% pour faire votre bilan électrique et bien évaluer votre conso.
Après vous pourrez envisager la "puissance" de la batterie nécessaire.
Hervé
Discount
