bonjour a tous
grace a vos conseils, j'ai presque reussi a demarrer mon moteur,mais il reste encore une panne ou un reglage ?
j'ai changé le joint de culasse et la miracle il demarre quelques instant puis cale ! pour demarrer il faut que je mette les gazs a fond il demarre mais tourne au ralenti, pourtant le carbu est a fond dès que de decelerre il s'arrete , de temps en temps au demarage il semble partir a fond puis redescend dans les tours pour revenir a un ralenti acceleré !
est ce l'allumage ?? le carbu a ete nettoyé il y a peu etre aussi le reglage des deux vis pointeau que j'ai fait au hasard c'est a dire fermée completement et reouiverture a un tour 1/4 qu'en pensenz vous??
merci d'avance
bonne soirée
panne johnson 2cv
panne johnson 2cv
Pour l'instant cela me fait penser au gicleur de ralenti qui peut être bouché .Quant aux deux vis sur le carburateur dont vous parlez, je ne sais pas s'il est possible de voir une photo les representant.
SALUT
SALUT
photo carbu
je crois avoir tout debouché a l'air comprimé, voila deux photos d'un carbu identique au mien mais demonté je pense que la vis du haut c'est la richesse (je l'ai reglée a : ferme et ouvert un tour)
photo cuve du bas, le pointeau vient fermer le cylindre du milieu qui est troué en bas
[Image externe indisponible : http://img230.imageshack.us/img230/2154/imag0010af3.jpg]
[URL=http://g.imageshack.us/img230/imag0010af3.jpg
et celle du haut du carbu:
[Image externe indisponible : http://img220.imageshack.us/img220/9904/imag0011bi9.jpg]
je l'ai regle aussi a ouvert un tour
merci d'avance
merci d'avance
koffe
panne johnson 2cv
salut KOF
je pense que tu as inversé tes photos, la première photo est celle du bas du carbu, la cuve et la visse que tu as déserré un peu sa ressemble plus à une visse pour vidanger la cuve et si elle est déserré un peu il peut éventuellement y avoir une fuite ce qui pourrait provoquer ta panne.
ta panne me fait penser à un moteur qui tombe en panne sèche, ralenti qui n'est pas régulier et callage.
cette visse doit etre serrée sans fuite
- grincheux!
panne johnson 2cv
salut,
ça me rappelle un moteur que j'avait acheté pour mon petit zodiac il y a ...heuuu, quelques années :) ,
il etait en panne, le mecano avait dis que c'etait le vilebrequin qui etait mort, il demarrait, et calait a l'acceleration, je l'ai donc acheté (une demi bouchée de pain) et juste mis un coups de souflette dans l'arrivée d'essence.
je l'ai vendu avec le zodiac deux ans apres, jamais de probleme...
donc, je pense aussi mauvaise alimentation en carburant. :lol:
vis cuve.........
Bonjour SMAIL Mick29
merci de vos reponses
je ne pense pas que la vis dans la cuve soit une purge car sur le devant du moteur il y a un symbole qui indique une montée de puissance si on devisse, de plus si l'on ferme completement cette vis le pointeau vient obturer le cylindre dans le milieu de la cuve et je ne vois pas ou l'essence monte ........ peut etre que quelqu'un possede ce genre de moteur et connais le probleme ??
koffe
eclaté carbu
Bonjour et Merci a tous de la rapidité de vos reponses
voila un eclaté de ce fameux carbu qui me donne des cauchemars !!
[Image externe indisponible : http://img241.imageshack.us/img241/4060/carbu2cvrr7.png]
a bientot !
(J'ai verifié mon villebrequin car j'ai tout demonté, voir l'autre sujet sos evinrude)
a bientot !
koffe
panne johnson 2cv
bien vu KOF sur l'éclaté c'est plus claire
sa ressemble plus au règlage d'arrivée d'essence (pour la visse du bas) peu etre qu'il n'est pas assez ouvert et limite trop le débit ce qui pourrait provoquer le callage par la suite.
quand tu souffle dans la connection d'arrivée d'essence (à coté de la pièce 14) l'air ressort bien au milieu de la cuve :?:
la visse du haut serait donc le règlage de l'air, il me semble que pour son règlage de base c'est :
le serrer à fond sans forcer , juste le mettre en butée et desserer de 1 tour et demi (à poffiner par la suite)
panne johnson 2cv
Merci pour les photos.
La vis du bas joue lr rôle de gicleur. les carburateurs des évinrudes plus récents ont, à la place de la pointe de la vis du bas et à la même place ,le gros gicleur d'acceleration.quant à la vis du haut c'est effectivement la vis de richesse et tu as bien raison de l'ouvrir d'un tour (c'est généralement le réglage des moteurs évinrude).maintenant , dans la partie du bas et sur coté ,mis à part les trous pour les vis de fermeture, normalement il y a un trou prévu pour un tout petit gicleur ( le gicleur de ralenti.)relié vers le fond de la cuve par un conduit visible de l'exterieur de la cuve . si c'est bien ça ,verifie que ni le petit gicleur ni ce conduit ne sont pas bouchés.
Victoire ou presque.........
:lol: :lol:
bonsoir a tous ! Un grand Merci !!!
j'ai suivi tous vos conseils et....... après a voir redemonté le carbu, changé la vis du bas qui me paraissait endommagée, tout redebouché a 7 bars, et tout remonté j'ai eu une explication comme quoi la vis du bas doit etre ouverte de un tour et la vis du haut serait le ralenti. ca demarre !! le moteur accelere enfin normalement, j'ai pas eu le temps de le regler car mon fil de lanceur a cassé mais ca fonctionne !
dès que je peut je vous envoie les photos !! j'en ai profité pour percer la sortie d'eau et creer une pissette afin de voir si le circuit fonctionne bien car le default sur ce moteur c'etait de pas avoir de pissette donc si circuit bouché ,serrage garanti !!!!
encore Un Grand Merci a tous ceux qui ont pris la peine de m'aider !!
bonne Soirée
kof
bonne Soirée
kof
koffe
