REGLAGE CARBU 115 V4 YAM
Publié : jeu. juin 18, 2009 8:34 pm
par casagrande
quelqu'un pourrait il me donner les réglages des carbus du yam 115 autolub V4 des années 87
le nettoyage est fait mais cet après midi il a bien tourné pendant 1/2 heure en tirant et c'est arrèté Il n'a redémarré qu'un quart d'heure plus tard et avec le starter j'ai navigné pendant une demi heure entre 3500 et 4500 tours et quand j'ai ralenti il a recalé.
en attendant, merci à celui qui me renseignera.
As-tu vérifié si ton
Publié : jeu. juin 18, 2009 11:44 pm
par papy 69
As-tu vérifié si ton alarme sonore n'est pas en panne ?
Je peux me tromper mais çà ressemble à un problème de surchauffe ou à un problème de vapeur look.
papy 69 Flyer 5 Blue wing Yamaha 115 V4
apprenti mécano chez le
Publié : ven. juin 19, 2009 12:22 am
par spanu
apprenti mécano chez le conssesionnaire yamaha (bateau) que du bonheur
ou a une bobine d'allumage mais je ne pensse pas car sur les hors bord il y a une bobine par cylindre .
ton moteur chauffe t'il ? peut etre une allarme
le fait t'il a toup les coup aprés 30 minute
